[B4 1.9TDI 1Z] Co to są za przewody?
: 19 sty 2011, 23:34
autor: pancurp10
Po zdjęciu zegarów ukazały mi się przewody wyglądają na ścięte i zaizolowane są one widoczne na zdjęciu bardzo proszę o informacje do czego one służą dodam, że dalej mam nie rozwiązany problem z komunikatem brems licht, https://audi80.pl/b4-19tdi-1z-komunk ... htm#548746
: 20 sty 2011, 11:35
autor: Szara80tkaTdi
ten bialo zolty mi wyglada na grzanie tylnej szyby, a dokladniej powinien isc do przycisku podgrzewania, jest nawet grubszy, wiec 99% ze to on
: 20 sty 2011, 19:38
autor: pancurp10
mówisz ale grzanie tylnej szyby działa właściwie, mnie bardziej interesują te kable po prawej
: 20 sty 2011, 19:57
a nie od wyswietlacza temp zewnetrznej? masz automatyczna skrzynie?
: 20 sty 2011, 20:02
autor: pancurp10
miałem ale przerobiłem na manualna ale przed przeróbką też miałem problem z tym komunikatem, przyznam ci szczerze że uciążliwy jest ten komuniakt
: 20 sty 2011, 20:06
ten komunikat bremslicht to juz ci podalem prawdopobna przyczyne w tamtym temacie, te przewody moze sa od wyswietlacza temp zewnetrznej albo od wyswietlania aktualnego biegu skrzyni automatycznej
: 21 sty 2011, 07:10
autor: pancurp10
masz racje są to przewody od wyświetlacza automata według schematu są to właśnie od niego kable
