[B4 1.9 Tdi 1Z] silnik faluje zapala się check
: 08 mar 2011, 11:47
autor: grzegorzzj12345
Witam. w mojej audi na boschu nie można się połączyć z komputerem trudno odpala, jak odpali to falują obroty(jakby ktoś pompował pedałem gazu ciągle zwieksza i zmiejsza) po paru sekundach wyskakuje check. gdzie szukac przyczyny? czy jest jakis przekąźnik sterujący co mógł sie uszkodzić?
: 08 mar 2011, 22:30
autor: spiczi
Falowanie obrotów jest najczęściej wywołane zabrudzonym nastawnikiem pompy wtryskowej, nie mozna wykluczyć też wadliwie działającego wtryskiwacza - np lejącego badz zapieczonego.
Skąd jesteś?
Poszukaj na forum jak sprawdzić czy to nastawnik.
: 11 mar 2011, 17:50
nastawnik odpada, ponieważ podmieniłem pompe i nadal jest to samo, nie można się połączyć z kompem nawet po odpięciu wszystkich czujników(oprócz pedału)z abs łaczy się bez problemu, podejrzewam problem elektryczny tylko jaki?
: 11 mar 2011, 18:57
autor: diablo228
grzegorzzj12345 pisze:nastawnik odpada, ponieważ podmieniłem pompe i nadal jest to samo, nie można się połączyć z kompem nawet po odpięciu wszystkich czujników(oprócz pedału)z abs łaczy się bez problemu, podejrzewam problem elektryczny tylko jaki?
bo źle podłanczasz vaga - masz złe ustawienia, skoro połączyłeś się z absem to przejscie komputer vag jest tylko ty masz źle to ustawione i nie pokaże nic więcej, możesz mieć lejący wtrysk, zbyt dużą dawke paliwa..bo jak ją ustawiłeś na oko?? podmieniłeś całą pompe z nastawnikiem ?? poszukaj na forum kolege o niku ab4 i na pw pisz z problemem z vagiem może ci pomoże ;-)
: 14 mar 2011, 19:49
wag wszedł. wyskakuje mi błąd czujnika prędkości obrotowej- nieprawidłowa wartośc, wymieniłem czyjnik i to samo
