[80 b3 2.0]Jak podłączyć pompke paliwa ??
: 30 cze 2007, 11:00
autor: danio147
wmontowałem nową pompke paliwa na której jest (plus minus), na starej nie było oznaczeń były jedynie kolory,czerwony-kabel zielono żółty i niebieski-kabel brązowy,kto wie który kabel do + i -?
: 30 cze 2007, 11:25
autor: silentfox
najlepiej sprawdz miernikiem, a jak niemasz podlacz na wlaczonym zaplonie zarowke miedzy kabel a mase na plusowym zaswieci a na minusowym nie
normalnie napiecie tam zanika gdy cisnienie jest nabite i wtedy pompka sie wylacza ale jak niejest podlaczona powinno byc caly czas
: 30 cze 2007, 12:26
autor: pnhd
czerwony to napewno plus +, a reszty textu nie kumam.
w samochodzie ile przewodow dochodzi u ciebie do pompki ?? przylaczenie w starej jest inne niz w nowej ???
: 30 cze 2007, 16:21
autor: czarekj
Zapamietaj sobie raz na zawsze - w każdym AUDI przewód w brązowej izolacji to masa - minus akumulatora.
