[ B3 RU] Elektrozawór paliwa nie zamyka.
: 19 mar 2011, 17:31
autor: juniorK23
Witam! Są jakieś przekaźniki które sterują pracą elektrozaworu? Zawór raz zamyka a raz nie.
: 19 mar 2011, 17:51
autor: Pitras
A sprawdzałeś, czy to wina ewentualnego przekaźnika? Sprawdź czy jest podawane napięcie na elektrozawór wtedy kiedy ma być podane. Może to kwestia przeczyszczenia elektrozaworu. Spróbuj też wyczyścić styki na nim.
: 19 mar 2011, 18:44
autor: gibaj
juniorK23 _uwaga
: 19 mar 2011, 19:04
autor: juniorK23
Styki są czyste. Po włączeniu zapłonu zaczyna lać. Wydaje mi się ze podczas jazdy gaz miesza mi się z benzyną.
: 19 mar 2011, 19:25
autor: goldi j51
Krystian zastosuj sie do poleceń Artura
a co do elektrozaworu benzyny centralka odpowiada za jego otwarcie sprawdz jak centralkę gazu przełączysz na gaz czy czasem nie dochodzi również napięcie na elektrozawór benzyn
: 19 mar 2011, 19:26
autor: juniorK23
Ok jutro sprawdzę dzisiaj już nie mam siły do tego auta.
[ Dodano: 2011-03-20, 17:54 ]
Sprawdziłem wygląda na to, że z napięciami jest wszystko w porządku. Gdy jest na gazie napięcie jest na zaworze gazu na zaworze benzyny nie ma. Gdy pale na benzynie napięcie jest na zaworze benzyny na zaworze gazu nie ma. Gdy włącznik na środku napięcia nie ma na żadnym zaworze. Jedno mnie zastanawia dlaczego po włączeniu zapłonu (przełącznik na benzynie) napięcie jest na zaworze od benzyny nie tryska paliwem a gdy odpalę zaczyna lac z zaworu?
[ Dodano: 2011-03-20, 22:03 ]
Proszę o pomoc
