[b4 1Z] Linia KL w komputerze od Pierburga
: 20 mar 2011, 09:49
autor: misiekdzwon
Wg tego schematu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b91459ec2b przewody do linii KL znajduje się w pinie 42 i 27 (osprzęt boscha)
W związku ze zmianą osprzętu potrzebuję informacji, gdzie znajdują się piny w kompie odpowiadające linii KL w "Pierburgu"? http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 14d0b84abc (schemat sterownika od pierburga)
: 20 mar 2011, 11:05
autor: Szara80tkaTdi
moze ci to cos pomorze
: 20 mar 2011, 22:25
autor: misiekdzwon
Dzięki za zainteresowanie, ale ciężko jest mi znaleźć na tym schemacie. Może ktoś ma opis całej wiązki, która idzie do komputera, ale po roku 94. Był bym bardzo zadowolony i mega wdzięczny ;)
Re: [b4 1Z] Linia KL w komputerze od Pierburga
: 21 mar 2011, 23:36
autor: endriu210
misiekdzwon pisze:Witam
Na schemacie Pierburg'a przecie masz pin 61-K ;-) a L to ci nie potrzebna :-P
: 22 mar 2011, 00:00
autor: misiekdzwon
Hej. Dzięki za odpowiedź, ale na tym schemacie, to nie ma ewidentnie że to jest linia K, ten obrazek przy pinie 61 przypomina mi ikonkę immobilizera :P
: 22 mar 2011, 09:11
misiekdzwon pisze:Hej. Dzięki za odpowiedź, ale na tym schemacie, to nie ma ewidentnie że to jest linia K, ten obrazek przy pinie 61 przypomina mi ikonkę immobilizera :P
Faktycznie ikona pinu 61 coś nie taka jak trzeba ,ewidentna pomyłka . Jak ci endriu210, pisze ze pin 61 to linia K ,to zerknij na jego podpis i nie powinieneś mieć wątpliwości że wie co mówi :mrgreen:
: 22 mar 2011, 09:35
autor: endriu210
Pin 61 to K a na schemacie jest opisane pod ikonką immo bo linia k przechodzi przez puszkę immo wiadomo po co ;-) jak nie wiesz to ci powiem,tak w skrócie po lini K wysyłany jest z puszki immo " pozwolenie na start" ;-)
: 22 mar 2011, 11:05
autor: misiekdzwon
Rozumie, nie mam żadnych wątpliwości :) Tylko mam problem, bo po podłączeniu pinu nr 61 do linii K we wtyku diagnostycznym (biała kostka) i podłączeniu + i - do kostki czarnej, na interfejsie VAGa świeci się zielona kontrolka, ale czerwona już nie i nie mogę połączyć się z komputerem, a na dodatek auto nie chce mi odpalić (dla nie wtajemniczonych powiem, że zrobiłem przekładkę instalacji z "boscha na pierburga"). Paliwo jest wtryskiwane, zaworek na pompie AFN dostaje napięcie i cyka, przewody nastawnika połączyłem wg prawidłowego schematu. Wszystkie kostki itd. są połączone i ni jak nie chce załapać, nawet nie "kaszlnie", tylko dym siwy idzie z rury- dodatkowo przy dolocie daliśmy gorące powietrze, aby było łatwiej odpalić.
