[b4 2.0 abt +lpg] Pobieranie prądu na postoju.
: 02 kwie 2011, 22:35
autor: Dariusz.
Witam mam problem ze swoją audi.Coś mi prąd pobiera na postoju -12.04 Sprawdzałem już na bezpiecznikach i nie ma tam przebicia nigdzie.Coś mi prąd ciągnie cały czas na postoju.Ładowanie mam dobre.Muszę na noc wyjmować klemę żeby mi akumulator nie rozładowało przez noc.
Byłbym wdzięczny za każda pomoc.
: 02 kwie 2011, 22:44
autor: percevalle
Dariusz. pisze:Coś mi prąd pobiera na postoju -12.04
A jak mierzysz ten 'pobór prądu' na postoju?
: 02 kwie 2011, 23:47
Tu masz opisane jak szukać złodzieja prądu: https://audi80.pl/all-czy-to-mozliwe ... htm#259644
: 03 kwie 2011, 00:02
autor: Fanthom
Wymieniales radio w ostatnim czasie?
: 03 kwie 2011, 00:30
autor: Szara80tkaTdi
Dariusz., otworz maske, powylaczaj wszystkie odbiorniki pradu i zamknij samochod
wlacz amperomierz w obwod aku i samochodu, np zdejmij kleme z aku obojetnie ktora i polacz z jedna koncowka amperomierza a drugi przewod miernika do miejsca skad zdjales kleme
nastepnie, wyjmuj pojedynczo przekazniki i bezpeczniki, po wyjeciu jednego wkladaj go zpowrotem, tak aby tylko jedna rzecz byla wyjeta, ze skrzynki na raz, gdy pobor spadnie do zadowolajacej wartosci to znalazles "zlodzieja pradu" a dalej juz proste patrzysz za co odpowiada dany bezpiecznik lub wyjety przekaznik
na dziendobry (w ciemno) obstawiam uszkodzona stacyjke, albo manetke, bo one glownie sa podlaczone pod aku bezposrednio
jesli dobrze pamietam pobor spoczynkowy audi 80 to okolo 0,03A
: 03 kwie 2011, 11:42
autor: Dariusz.
Radia nie wymieniałem jeszcze.Sprawdzałem już na bezpiecznikach tam nie ma przebicia nigdzie.Alternator kręci mi 14.1 Zara zabiorę się za rozrusznik albo stacyjkę.
: 03 kwie 2011, 11:57
Poszukaj czy nie masz jakichś dokładanych alarmów bo one też lubią sobie podciągnąć prąd.
: 03 kwie 2011, 12:13
autor: Dariusz.
Alarmu to ja nie posiadam.Chce najpierw się uporać z elektryką dopiero zacznę myśleć na założeniem.
: 03 kwie 2011, 12:26
Często po poprzednich właścicielach mogą pozostać nieczynne alarmy o których możesz nie mieć pojęcia.
: 03 kwie 2011, 20:47
autor: Dariusz.
Alarmu jako takiego nie znalazłem.W tygodniu jak znajdę czas podjadę sprawdzić rozrusznik.Sprawdzałem na kablach i tylko jeden mi się nie podoba od alternatora.Przekażniki i bezpieczniki wyjąłem wszystkie dla pewności ale nadal coś mi prąd bierze i to równo.
: 03 kwie 2011, 20:56
a jak stacyjka? wyjmij wtyczke co nachodzi na stacyjke i sprawdz pobor pradu
: 04 kwie 2011, 21:26
autor: Dariusz.
Posprawdzałem dziś i padł elektromagnes rozrusznika, lub zwarcie jest na alternatorze (w co wątpię) Jak przestanie padać u mnie to pogrzebie trochę.
[ Dodano: 2011-04-19, 21:35 ]
Napięcie na akumulatorze mam 12.14,ładowanie wyszło 13.9 a na rozruszniku 10.14 V
Nawet nie mam czasu podjechać do mechanika przez pracę;/
: 23 cze 2011, 10:52
autor: tomek 83
co moze byc przyczyną spalenia komputera gazu w 80 v6 ?? wyglada jak po pozaze:/ i w dodatku na postoju pada akumulator. Moze mi ktos dac jakas rade co zrobic z tym przypadkiem??
[ Dodano: 2011-06-23, 10:56 ]
A i jeszcze czy moze mi ktoś powiedziec ile kosztuje komputer gazu?
: 23 cze 2011, 18:35
Nie było żadnego zwarcia? Np przy elektrozaworach?
Co do komputera to zależy jaki gaz i jaki komputer? Zwykły przełącznik do I generacji kosztuje 40-50zł
"Prawdziwy" (przełącznik + sterowanie krokowca) Komputer do gazu II generacji 150-170zł. Prosty dokładany komputer zmieniający gaz I gen na II generację 100zł.
Komputer do gazu sekwencyjnego do 6 cylindrów 650zł.
: 05 sie 2011, 13:48
autor: Dariusz.
Znów problem mam tym razem coś mi bierze 0.13 na postoju. Dodam że sprawdzałem już instalację gazową,radio,pompkę centralnego.
