[80/90/Coupe B3] Problem z kontrolkami
: 18 kwie 2011, 21:23
autor: matys420
Witam !
Nie wiem czy wybrałem dobry dział jeżeli zły to przepraszam.
Mam pewien problem a dokładniej chodzi o kontrolkę hamulca ręcznego,
Gdy hamuję hamulcem nożnym pojawia się kontrolka hamulca ręcznego, pomimo tego ze nie jest on zaciągnięty, co może być przyczyną ?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam !
: 20 kwie 2011, 12:06
autor: matys420
Przepraszam za ten błąd, przedstawiłem się i tag też już zmieniłem.
Jeżeli to możliwie to chciał bym ponowić pytanie.
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam !
: 20 kwie 2011, 12:35
autor: Szara80tkaTdi
hamowanie noznym nie jest nigdzie sygnalizowane, wychodzi na to ze masz "żeźbe" w liczniku
a jak zacigniesz reczny to sie ta lamka pali?
: 20 kwie 2011, 20:05
autor: matys420
Tak, gdy ręczny jest zaciągnięty to kontrolka się pali.
A jest możliwe ze pali się ona ponieważ jest poziom płynu hamulcowego jest na MIN. ?
Pozdrawiam !
: 20 kwie 2011, 20:28
autor: pawelrybak15
Od płynu hamulcowego masz osobną kontrolkę w tym kwadratowym polu na górze między strzałkami kierunkowskazów. Ta kontrolka ręcznego zapala się i gaśnie w rytm naciskania pedału hamulca ?
Jak tak, to ktoś musiał wcześniej jeździć Starem 200tką, który ma w serii kontrolkę hamulca nożnego i tak mu to się spodobało, że zrezał to w swoim samochodzie a potem tak zrezany sprzedał <ok>
: 20 kwie 2011, 20:43
autor: matys420
Kontrolka zapala się niekiedy nawet jak jadę prosto bez hamowania albo nawet bez dodawania gazu.
Możliwe je jakiś czujnik się zepsuł bądź też jest jakieś zwarcie ?
: 20 kwie 2011, 21:02
autor: pawelrybak15
Włącz zapłon, ale nie uruchamiaj silnika i na postoju naciskaj i puszczaj pedał hamulca w równych odstępach czasu, najlepiej chwilę trzymaj wciśnięty, puść i chwile zostaw niewciskany i znowu wcisk na chwile, odpuszczenie na chwilę. Przy tym patrz na kontrolkę ręcznego (ręczny opuszczony), jak będzie sie zapalała równo z naciskaniem pedału hamulca i będzie świeciła cały czas przy jego trzymaniu i zgaśnie po puszczeniu to znaczy że ktoś zrobił patent rodem z Stara 200, natomiast jak będzie migała chaotycznie, nie w rytm naciskania hamulca to znaczy że gdzieś jest jakaś zwara i trzeba to poszukać zanim nie będzie gorszych problemów.
: 20 kwie 2011, 21:14
autor: matys420
Okej, tak zrobię, dzięki bardzo za pomoc.
Pozdrawiam !
: 20 kwie 2011, 21:16
autor: pawelrybak15
Jak już przeprowadzisz ten test, to napisz tu na forum co z tego wynikło. Będziemy wtedy dalej szukać rozwiązania problemu, albo jak kontrolka pracuje w rytm naciskania hamulca to jeśli Ci to nie przeszkadza zostawimy to :-)
A nie masz przypadkowo czujnika zużycia klocków hamulcowych ?
Może jeśli masz auto bez Auto Checka to ewentualny czujnik zużycia klocków hamulcowych jest podłączony pod kontrolkę ręcznego ?
Zdejmij któreś z przednich kół i zobacz czy od klocków hamulcowych nie idą jakieś przewody, to również będzie pomocne w rozwiązaniu tej zagadki.
