[b3 NG] Dziwmy problem z napięciem.
: 11 maja 2011, 02:00
autor: NiteDrey
Ostatnio mam dziwny problem z napięciem.
Po załączeniu stacyjki wskazuje 8v
Odpalam, bardzo cieżko kręci i dalej 8v.
Przygazuje powyzej 3000rpm nagle wszystko dostaje więcej prądu wskaźnik pokazuje 12v. I zostaje tak do ponownego zgaszenia silnika. Akumulator podmieniłem, ten sam problem. Alternator?
: 25 maja 2011, 13:57
autor: spiczi
Temat ma już 2 tygodnie. więc nie wiem czy problem został rozwiazany. NOrmalne napięcie mierzone na akumulatorze bez pracujaćego silnika i obciązenia to min 12,5v. Po odpaleniu powinno być bez włączonych odbiorników min 14v. Napięcie zmierz miernikiem i nie wzoruj się na zegarze dodatkowym(moze oszukiwać).
: 25 maja 2011, 16:29
autor: NiteDrey
Problem nie rozwiązany niestety. Pomierze miernikiem i dam znac.
[ Dodano: 2012-01-24, 16:52 ]
Zapomniałem zupełnie o tym temacie. Problem rozwiązany, zaśniedziałe klemy od masy (podłączenie od aku i od karoseri) wymieniłem na nowy kabel, złącza potraktowałem wazeliną zeby znow nie zaśniedziały.
