[b4 1z 92r bosch] problem z podlaczenie vag a kkl
: 04 cze 2011, 20:56
autor: VW_parts
[ b4 ] [1z] witam,mam problem z polaczeniem sie z audi 80 [ b4 ] [1z] 92r, mam przejsciowke itd. dobrze podlanczam bo kilka razy sprawdzam zeby nie na odwrót itp, i nie moge za chiny pana sie polaczyc,wszystko wykrywa(porty usb i inne ustawione poprawnie) ale brak polaczenia.zwieralem tez piny na tych wtyczkach bialych i tez nic,odlanczalem przeplywke tez nic,kilkoma programami od vaga 3.11 do chyba 3.9. tez nic.podobno u mnie jest sie ciezko podlaczyc ale ze az tak ? , mam przeplywke boscha
co mam zrobic sprawdzic itp ???
dodam ze mam win 7 ultimate oryginalny 32bit.
kabel kupiony na alle tanio... za 45zl z wysylka
: 04 cze 2011, 21:22
autor: Szara80tkaTdi
speckom pisze:podobno u mnie jest sie ciezko podlaczyc
niewiem skad ci to porzyszlo do glowy, sam mam 92 i wszystkimi u siebie vagami lacze sie bezproblemowo, oraz deltascan-em co jest tylko do 1z laczy sie bezproblemu, mam winxp
speckom pisze:zwieralem tez piny na tych wtyczkach bialych i tez nic
a w jakim celu? przeciez to nie kody blyskowe
3.11 vagcom i sterowniki do kabla, musi ruszyc no chyba ze siadl ci bezpiecznik 21-szy i nie masz napiecia na czarnym gniazdku
tu masz sterownik do kabla, sam go uzywam
http://hotfile.com/dl/119863436/7650a46 ... a.zip.html
: 04 cze 2011, 22:29
autor: VW_parts
wszystkie bezpieczniki sprawne ,sprawdzalem pojedyńczo
[ Dodano: 2011-06-04, 22:31 ]
mam winxp
a ja mam win 7 i moze dlatego niechce sie polaczyc.
we wtorek bede mial innego lapka i tam zainstaluje xp sp3 moze wtedy ruszy.ale robie wedlug zgodnosci z xp sp2 sp3 i tez nic
: 04 cze 2011, 22:42
na tym kompie co u siebie patrze, jest win xp sp2, choc watpie aby to mialo znaczenie az takie, kiedys jak brat mial viste tez gralo, no nic zobaczymy co we wtorek ci wyjdzie
: 04 cze 2011, 23:08
autor: VW_parts
Szara80tkaTdi pisze:na tym kompie co u siebie patrze, jest win xp sp2, choc watpie aby to mialo znaczenie az takie, kiedys jak brat mial viste tez gralo, no nic zobaczymy co we wtorek ci wyjdzie
a da sie sprawdzic czy ten bialy port wogóle działa ?? jakimś miernikiem (mam) czy czyms ? moze sie coś od niego odlaczylo ?? , moze bezpiecznik ( ten nr 21 ) nie jest taki jaki powinien byc ( a niewiem jaki jest czy to ma az takie znaczenie ?) .
probowalem wgrac ten twoj sterownik ale pisze mi ze mam aktualny sterownik.
moze cos w ustawieniach zle mam ustawione ( bo robione wedlug instrukcji z plyty cd ) nawet te predkosci co byly 4096 zrobione na 512kb/s i opoznienie z 16 na 1s ( ustawienia portu zaawansowane )
jak ty to masz tam ustawione ?? bo moze na xp sa inne ustawienia ?
: 04 cze 2011, 23:27
w ustawieniach nic nie robilem, czyli takie jakie sobie program sam ustawia, bezpiecznik nr 21 jest tylko na gniazdo czarne, gniazdo biale idzie bezposrednio z kompa silnika, oba przewody
nieiwiem dokladnie jakie sa napiecia na tej bialej kostce, na czarnej jest napiecie instalacji auta czyli te 12v
co do czasu opoznienia to jest standardowo ustwione na 16, juz nie pamietam czego, i ta przepustowosc na te 4tys z groszami
wrazie co to zainst to co tutaj, bo to mi chodzi bezproblemowo
http://hotfile.com/dl/119873686/f1c0411/1z.zip.html
: 04 cze 2011, 23:54
autor: VW_parts
ok jutro sprobuje na tym lapku co mam , dzieki jak coś
,jak mi sie uda z tym co mi dałeś to stawiam ci flache
[ Dodano: 2011-06-05, 00:14 ]
Szara80tkaTdi pisze:w ustawieniach nic nie robilem, czyli takie jakie sobie program sam ustawia, bezpiecznik nr 21 jest tylko na gniazdo czarne, gniazdo biale idzie bezposrednio z kompa silnika, oba przewody
teraz zauważyłem ze źle podpinałem ta wtyczke czarną, to znaczy kabel jest zle wyprofilowany,bo tam gdzie pol okragle to jest minus ( a wedlug twojego rysunku to jest plus ) wiec niewiem czy sie urzadzenie juz nie spalilo ??? to juz 2 które kupilem i pewnie by tak ciagle bylo poki bym dzisiaj nie zobaczyl tego obrazka
: 05 cze 2011, 00:42
speckom pisze:wiec niewiem czy sie urzadzenie juz nie spalilo
na taki wypadek sa diody montowane, zeby prad w drugim kierunku nie poszedl, no ale poki nie podlaczysz sie nie dowiemy
: 05 cze 2011, 12:15
autor: VW_parts
Szara80tkaTdi pisze:speckom pisze:wiec niewiem czy sie urzadzenie juz nie spalilo
a jednak dobrze podlanczalem, ale dalej nic, miernikiem sprawdzane i w we wtyku czarnym napiecie jest ~ +12v a na bialym jest okolo 680 ohmów. czyli wtyczki sprawne ,tylko za chiny niechce sie polaczyc,najdziwniejszy jest ten program delta skan ,pisze ze fejs wykryty na porcie com 3 ( a ja mam na 1) jak zrobie na com 3 zeby delta wykryla ( to pisze ze nie wykryty) co za badziewie, ja juz rozkładam ręce. każdy sie może połaczyć tylko nie ja.
chyba ze te kable sa h....a warte z tego allegro ale widze ze pozytywy dostaja sprzedawcy.
takie same kable sprzedaje tez viaken tyle ze ma drozsza marże a pewnie to tosamo co reszta.
może ktos ma jakiś sprawdzony fejs używany ?? to chetnie kupie ( tanio :p )
[ Dodano: 2011-06-06, 05:33 ]
: 15 lip 2011, 04:18
autor: flgmnft
Witam, podepne sie pod temat. Mam na oku ladna 80 wlasnie z 1z pod maska. Nie moglem sie dzis podlaczyc Vagiem do sterownika silnika. A do ABSu bez problemu. Co moze byc nie tak?
: 30 sie 2013, 11:45
autor: oOo
speckom pisze:
Czy udało Ci się w końcu połączyć, i skąd wniosek ze 680 ohm jest ok?
: 30 sie 2013, 13:03
autor: VW_parts
oOo pisze:speckom pisze:
a zes kotleta odgrzal. jest 1 myk z kablem i jak go zle podlaczysz to kabel juz szrot. (trzeba sprawdzic miernikiem który to plus )
[ Dodano: 2014-03-04, 08:40 ]
odgrzewam kotleta
znowu mam problem z połaczeniem sie do a 80 tdi 92r ( auto znajomego )
mam kabel na com i program vag 3.11n czy coś takiego .nie moge sie połaczyć ze sterownikiem silnika a z abs-em sie łaczy normalnie.
czy może wina kabla ze nie jest na usb ? czy może coś trzeba zmienić w tym start baud ?
dodam ze napicie na czarnej wtyczce jest 12.45v czyli tyle ile ma aku na postoju.
proszę o pomoc
