[80 B4 1Z] tylna wycieraczka
: 13 cze 2011, 15:19
autor: gemus
Witam mam problem z wycieraczka w avanciorze polega na tym jak chce włączyć wycieraczkę to słychać jakieś bzykanie ale ani spryskiwacz nie działa ani wycieraczka się nie rusza sprawdzałem przewody z tylu widać ze ktoś już lutował ale nie wiem czy dobrze są polutowane.
: 13 cze 2011, 18:39
autor: kojak85
Skoro słyszysz bzykanie to znaczy, że pompka od spryskiwacza chodzi. Masz płyn? Zbiornik masz w bagażniku w prawym schowku. Sama wycieraczka może nie chodzić z powodu zatarcia się sworznia - trzpienia. Oczyść go profilaktycznie i przesmaruj - na pewno to nie zaszkodzi a jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pomoże. Jak wyczyszczenie nie przyniesie rezultatu to pod tylną kanapą masz przekaźnik od tylnej wycieraczki - sprawdź go, ewentualnie zewrzyj manualnie to zobaczysz, czy silnik od wycieraczki żyje.
: 13 cze 2011, 22:11
autor: gemus
plyn jest i to sporo probowalem wyjac wycieraczke ale nie moge wyjac ramienia nie wiem czemu jutro sprawdze jeszcze raz na spokojnie
