Strona 1 z 52
[B3/B4 ALL] Diagnostyka VAG
: 14 lip 2007, 14:38
autor: Skuciok
Postanowiłem założyć temat o diagnostyce za pomocą Vag'a problemach itp.
Po pierwsze interfejs i program.
Interfejs można zakupić na allegro u użytkownika Viaken (na allegro ma nicki: viaken_pl i tofilcia), trzeba mieć końcówkę OBD1.. dostępne są przejściówki OBD2->OBD1
Programik jaki potrzebujemy do tego wszystkiego znaleźć można na np. E-Mule
Nazywa się Vag-Com 311 z różnymi wersjami np. .2 lub .3, ten programik można bez problemu aktywować. Interfejsy sprzedawane przez Viaken'a chodzą z tym programikiem.
Teoretycznie aż do wersji 4.09 (ale znaleźć zarejestrowanej wersji nie sposób ;-) )
Ja już taki mam, do auta udało się podpiąć i teraz moje pytania do znawców tematu, bo moja wiedza jest na razie nikła w tej materii:
1. Czy ma ktoś jakąś fajną lekturę do poczytania na temat diagnostyki VAG?
2. Czy ma ktoś spis błędów jakie można odczytać VAGiem
3. Jak to prawidłowo diagnozować i na co zwrócić uwagę w Audi 80 ? można tam czytać jakieś bloki pomiarowe dobrze byłoby wiedzieć jakie...
i pytanie konkursowe ;-)
wykrył mi błąd na sterowniku silnika przy autodiagnozowaniu o nr. 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
o co chodzi, mam sie zacząć martwić czy nie ;-)
[ Dodano: 2007-07-18, 09:45 ]
To lubie, odpowiadać sobie samemu ;-)
Więc tak... polecam stronkę http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page
tam są fajnie opisane kody błędów i nie tylko..
dowiedziałem się z niej że błąd 00515 może wystąpić ponieważ:
Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
tak że teraz trzeba sprawdzić na idącym silniku czy błąd występuje ...
prośba o materiały dotyczące diagnostyki VAG pozostaje aktualna
: 19 lip 2007, 23:51
autor: comandor77
mam VAG-COM wersję 607 PL ale niestety tego bez oryginalnego interfejsu nie da się podłączyć bo oryginalny interfejs z ross-tech podaje klucz do rejestracji (1850PLN)
wersja 409 ale angielska lub niemiecka jest dostępna z crackiem lub keygenem na torrentach ale nie ściągałem, bo z tego co wiem to to te bajery uruchamiają vag-a ale po połączeniu z kompem w aucie przechodzą z powrotem do wersji demo :evil:
311 jeszcze nie mam ale szukam - tylko sprawnej
poza tym posiadam VWTool, ScanTool108, Digimoto Lite 106, DTCLibrary - stąd masz pewnie opis błędu
a tu opis po polsku: 00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
to z "VAG kody2000"
Według VAG/SAE v. pl to czujnika Halla -G40
Posiadam też instrukcję VAG-COM 607pl w PDF
pozdro!
: 20 lip 2007, 08:07
autor: paco
Kody błędów VAG / SAE po polsku można znaleźć tutaj. ;-)
: 20 lip 2007, 08:27
autor: Skuciok
Program VagCom ma możliwość przetestowania działania modułów... co się powinno dziać po uruchomieniu tej opcji na sterowniku silnika...? bo uruchomiłem sobie ;-) i zaczęło cośtam pykać w silniku... sie wystraszyłem ;-) i wyłączyłem zapłon
na uruchomionym silniku można tam poczytać pewne wartości... co można przeczytać ze sterownika do silnika ABT? (tam sie wpisuje numerek na jakim pomiar się wykonuje... jaki wpisać żeby cokolwiek pokazało... obroty... temperaturę..)
: 20 lip 2007, 09:20
autor: Danek
Skuciok, muszę Cię zmartwić. W ABT za wiele nie zwojujesz VAG-iem. Po prostu ten sterownik ECU jest bardzo ubogi w funkcje diagnostyczne, to jest trochę "udoskonalona" wersja ECU z diagnostyką migową. "Udoskonalenie" polega na umożliwieniu czytania błędów na PC-ie, a nie "miganiem" oraz umożliwia przetestowanie paru elementów osprzętu silnika (m.in. nastawnika przepustnicy stąd zapewne to pyrkotanie w silniku), no i oczywiście skasowanie ewentualnych błędów. Niestety żadnych parametrów pracy typu temp., kąt wtrysku, napięcie lambdy itp. nie odczytasz :-( . W każdym razie mi jak dotąd się to nie udało (w ciągu rocznej zabawy z VAG-iem), nawet ABS-u nie chce zdiagnozować :-( (brak połączenia).
: 20 lip 2007, 10:20
autor: Skuciok
no wiem... ja mam tylko ten sterownik silnika... nie ma ani absu ani nic więcej... ale chciałbym umieć się tym posłużyć... wszak to nie ostatnie audi jakie będę miał :mrgreen:
: 20 lip 2007, 10:31
autor: Danek
Skuciok odbierz PW :)
: 20 lip 2007, 17:07
autor: comandor77
do "Danek" - paka poszła na mail'a
Pozdrawiam i liczę na współpracę.
Dzisiaj kupiłem przez neta nowy interface i czekam na przesyłkę, ale zacznę coś działać dopiero pod koniec przyszłego tygodnia bo w środę bronię inżyniera i teraz nie mam czasu.
Napiszcie jakie macie interface'y - jakie protokoły obsługują, zwykłe na maxie232 czy na transoptorach, może bluetooth?
mam też materiały(schem.opisy) do samodzielnego wykonania i-f na transoptorach na rs232, ale po angielsku - jakby ktoś chciał się pobawić
: 20 lip 2007, 19:34
autor: hołard
Witam podczepie sie pod temat :-D mam pyatnie do tych co sie na tym znają, jaki kupić interface (i czy jest taka mozliwość) żeby można było bez problemu diagnozowac moje 2,6 ABC 96r i passta 1,9tdi 2001/grudzień mojego brata http://www.allegro.pl/item213346820_int ... mcja_.html taki się nada? Bo ja to w tych sprawach ciemny jestem jak noc :mrgreen: Pzdrawiam
: 20 lip 2007, 20:36
autor: Danek
Commandor77, dzięki. Jestem jak najbardziej otwarty na współpracę :) .
Ja mam fejs od Viakena na transoptorach na COM-a K, L. Obsługuje tylko te starsze niuńki, ale taki wybrałem bo te nowsze z kolei mają problemy ze starszymi OBD. Nie brałem USB, bo w lapku nie mam wejścia, a poza tym słyszałem że z tymi USB są spore problemy z komunikacją.
Poza tym również dysponuję różnymi materiałami n/t fejsów, złącz, wyjść, schematów itp. (np. mam też coś o tacho, ale na razie się temu nie przyglądałem z bliska z braku czasu i "pacjenta" .
Hołard myślę, że da radę, ale sprawdź jeszcze na stronie Viakena: www.viaken.pl (to producent tego fejsu) czy na pewno obsłuży te autka. Tam jest gdzieś taka tabelka. Osobiście wolałbym na Com'ie, bo z tymi USB, jak już pisałem to różne cuda się dzieją. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o VAG-a. Ale jak nie masz w kompie Com'a to nie masz wyboru.
: 20 lip 2007, 21:32
autor: Skuciok
ja kupiłem na usb, >>taki<<
do tego przejściówkę >>taką<<
moje audi podpiąłem i działa... kumpel podpiął właśnie passata tdi '01 i też wszystkie błędy poczytał...
myślę że to dobry zestaw, z zadziałaniem od razu nie było najmniejszego problemu, soft z jakim to działa to vag-com 3.11.x
: 20 lip 2007, 21:55
autor: comandor77
według mnie powinien dać radę, ważniejszy niż fejs jest chyba program jakiego używasz do diagnostyki. Wydaje mi się że gdzieś na necie chyba na ruskiej stronce widziałem program specjalnie do ABC-te chłopaki tam mają wszystko ;-) najlepszy przykład diakom ,ale nie mogę skojarzyć.
z interfejsami na USB jest taki problem że nie zawsze są dobrze zainstalowane sterowniki(do usb musi być sterownik)lub sterownik jest nie taki.wolę rs-a.
ciekawa stronka: www.obd3.pl
Danek - radia i komóry też rozbijasz :?:
ja kupiłem coś takiego-bez zbędnych wydatków na specjalne wtyczki(piny dają to samo), bez migających diodek-zasilanie można sprawdzić a komunikację sygnalizuje VAG-109pln z przesyłką OBDI,OBDII na transoptorach
Ale wszyscy działamy na podobnym sprzęcie.
: 21 lip 2007, 08:10
autor: Danek
Commandor, ja jestem jeszcze za cienki w te klocki, nie, nie robię radioodbiorników. Ani czasu ani za bardzo nie ma na czym się uczyć :) . Wystarczy, że LPG rozgryzłem całkiem solidnie, a i tak cały czas uczę się czegoś nowego. Posłałem Ci jeszcze raz paczkę :) .
: 21 lip 2007, 11:08
autor: hołard
Dzięki wam za podpowiedz ;-)
: 27 lip 2007, 13:23
autor: barteq289
ktos jest z okolic Rzeszowa, bedzie tak mily i podepnie moje autko pod VAG-a?? bo znow mam jakies problemy!! chodzi mi o wykasowanie ewentualnych bledow :-/ lub chociaz moze ktos podesle mi ten program i podpowie ktory interfejs kupic by z nim wspolpracowal??
