[B4 ABC] Czujnik temperatury zewnętrznej
: 11 lip 2011, 19:28
autor: boskijacek447
Witam nie wiedziałem gdzie napisać, najwyżej jak ktoś odpowie to temat będzie do usunięcia.
Chciałbym sie upewnic czy czujnik temperatury zewnętrzej to urządzonko wpięte za przednim zderzakiem z dwoma kabelkami z jednej strony i zakończone zatrzaskiem do wciśnięcia w jakiś otwór, u mnie jest to koloru szarego :)
Na desce ciągle świecą mi sie dwie śnieżynki i temperatura zawyżona o jakieś 30stopni.
Czy temperatura wyswietlana na desce ma wpływ na jazdę czy komputer wogóle tego nie widzi ??
Z góry dziekuje za odpowiedzi
: 11 lip 2011, 19:32
autor: gibaj
nie ma wpływu ;-) poczytaj tu masz wszystko https://audi80.pl/allhow-to-make-wys ... t29348.htm
: 11 lip 2011, 19:46
autor: tomek1982
jak kolega napisal nie ma zadnego wplywu po za denerwujacymi wskazaniami
: 11 lip 2011, 21:06
a czy do "śnieżynek" na wyswietlaczu jest jakiś inny czujnik ?? po jak odepne mój termometr temperatura spada do -98 w sumie to skacze raz -98 i zaraz -48
jak go podepne jest od razu np +38 ale śnieżynki są wytrwałe i świecą cały czas :)
: 20 lip 2011, 16:37
autor: Szara80tkaTdi
boskijacek447 pisze:a czy do "śnieżynek" na wyswietlaczu jest jakiś inny czujnik ??
one tylko powinny sie pokazac w przedziale temperatur od -5 do +5, a z tego co piszesz jest uszkodzony wyswietlacz albo caly ukladzik elektroniczny
: 25 lip 2011, 12:02
rozbiore wyświetlacz bo myśle ze robi sie w nim jakieś zwarcie albo brak masy bo jak jade dalej to śnieżki bledną albo całkiem znikają
: 25 lip 2011, 12:36
boskijacek447 pisze:brak masy
coz za bledne myslenie
rownie dobrze moze byc "brak plusa", przeciez gdy ktory kolwiek biegun jest nietrwale podlaczony/ zimny lut, to takie wlasnie sa objawy w elektryce
predzej juz wina w wyswietlaczu. lecz nie sciskaj go niz konieczne bo sie "wyleje"
