[B3 ALL] Po wjechaniu w kałużę dziwne zachowanie kontrolek
: 27 lip 2011, 15:02
autor: mily_audi
Witam . Po drodze do domu wjechałem w kałużę i gdy zgasiłem silnik pod domem i chciałem go z powrotem odpalić po przekręceniu kluczyka zaświeciła się tylko kontrolka oleju i kontrolka ABS która po 2 sekundach zgasła a kontrolka ładowania w ogóle się nie pali i zaczęło dziwnie brzęczeć (jak po otworzeniu drzwi na postoju z włączonymi światłami) po odpaleniu samochodu wszystko jest ok kontrolki gasną silnik pracuje równo i brzęczenie też ustaje. Co może być nie tak??
Re: po wjechaniu w kałuże dziwne zachowanie kontrolek
: 27 lip 2011, 15:19
autor: Patrique
mily_audi pisze:Co może być nie tak??
Ja bym obstawiał tą deszczową pogodę jako podstawowe źródło problemów z elektryką samochodu
. A tak na poważnie to wilgoć jest w stanie zrobić wiele. Czy kolega ma osłonę pod silnikiem. Ponadto warto sprawdzać czy skrzynka bezpieczników jest poprawnie zamknięta, oraz czy uszczelka maski (ta od strony szyby czołowej) jest dobrze założona. Co do braku kontrolki ładowania to obstawiałbym regulator napięcia przy alternatorze.
[ Dodano: 2011-07-27, 14:21 ]
No i zastosuj kolego tagi zanim władza zrobi porządek :mrgreen: :!:
: 27 lip 2011, 17:28
autor: mily_audi
No płyty pod silnikiem nie mam (trzeba będzie o tym pomyśleć) poczekam do jutra żeby samochód wysechł i jeśli nic się nie poprawi to nawiedzę elektryka....
Swoją drogą mój egzemplaż jest okropnie wrażliwy na deszczową pogodę :lol:
: 27 lip 2011, 17:31
autor: Wino
Ja obstawiam że jest to przekaźnik od czujnika ciśnienia oleju lub sam czujnik miałem taki sam problem i myślałem że to regulator napięcia ale po jego wymianie nic się nie zmieniło nie mam talentu ani cierpliwości do grzebania przy elektryce więc oddałem auto do znajomego mechanika który to wymienił właśnie taki przekaźnik i wszystko wróciło do normy. Ale jeśli jesteś pewien że woda to spowodowała to posprawdzaj najpierw skrzynkę z bezpiecznikami możesz także sprawdzić czy kabelki na czujniku ciśnienia nie zaśniedziały lub czy się nie wypięły.
: 28 lip 2011, 23:00
autor: mily_audi
Witam ponownie, dzisiaj odwiedziłem znajomego mechanika. Podczas "badania" diagnoza brak ładowania, po wymianie alternatora jak nówka :mrgreen: dokładnie w alternatorze padły dwie diody...
