[B4 1.9 TDI 1Z] po zmianie liczników pali bezpiecznik
: 28 lip 2011, 11:45
Witam, mam taki otóż problem :
kupiłem nowy licznik wraz z obrotomierzem, ponieważ wcześniej miałem big bena i wszystko było super, założyłem na miejscu gdzie kupiłem, przejechałem 150 km i poszedłem spać. Rano wstałem, odpalam samochód, a tam nie działa obrotomierz/prędkościomierz i większość kontrolek oprócz CHECK'u (podświetlenie zegarów działa). Wymieniłem bezpiecznik 15, wszystko cacy, lecz po zgaszeniu i odpaleniu znowu to samo, znowu go spaliło.
I tutaj nachodzi moje pytanie :
co zrobić, żeby tego bezpiecznika nie paliło? wstawić mocniejszy? czy seryjnie po prostu to auto nie jest przygotowane, żeby miało obrotomierz?
coś z wiązką?
dodam, że po przekręceniu stacyjki na zapłon, obrotomierz lekko podskakuje, nie wiem jak to jest w benzynach czy innych zetorkach, ale mnie to trochę zdziwiło.
dzięki za pomoc z góry
pozdrawiam
Karol
//Poprawiłem temat, sam tag to za mało.
edit:
poszperałem trochę w internecie a potem zszedłem do garażu i okazało się, że ten bezpiecznik jest odpowiedzialny, też za tylną klapę , a dokładniej podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz światła cofania, podnośnik przełamał wiązkę i było tam spięcie, czyli jakby ktoś miał podobny problem sprawdzćie wiązke w tylnej klapie. do zamknięcia
coś z wiązką?
pozdrawiam
Karol
edit:
