[80 B3] 1990 PM - Kierunkowskazy
: 02 sie 2011, 17:26
autor: lesion8
Mam problem z lewym kierunkowzkazem. Prawy działa prawidłowo, natomiast lewy brzęczy (w kostkce przekaźnika)
: 04 sie 2011, 13:18
autor: spiczi
A wymieniałeś przekaźnik? Od tego by zacząć, jak nic się nie zmieni, to warto zajrzeć do żarówek w lampach.
: 04 sie 2011, 14:54
autor: Szara80tkaTdi
przekaznik nic do tego niema, manetka rozdziela czy sygnal z przekaznika idzie na lewa lub prawa strone,
wina jest po stronie - zarowek, manetki, nie koniecznie w tej kolejnosci
: 04 sie 2011, 15:32
autor: spiczi
:oops: to niezła gafe zrobiłem. Choć przyznaje, ze nie "widze" jak to działa. Przekaźnik "robi" miganie więc sadziłem że to on, a manetka tylko podaje zasilanie na przekaźnik informując go która strona ma migać. Człowiek caly czas się uczy
: 24 sie 2011, 11:14
autor: plake
Miałem dokładnie taki problem z kierunkowskazami jak w tym poście. Lewy chodził a prawy brzęczał.
Właśnie przyjechałem od mechanika. Okazało się że nie łączy kostka która jest wsunięta w przełączniki (światła-kierunkowskazy, wycieraczki-awaryjne).
Po wciśnięciu kostki wszystko zaczęło działać.
: 24 sie 2011, 12:08
autor: Patrique
Dokładnie plake, tak jak mówisz. U mnie było to samo, po prawidłowym podłączeniu kostki wszystko wróciło do normy.
