Strona 1 z 5
[B3/B4] regulacja czasowych wycieraczek
: 27 sie 2011, 10:45
autor: betek83
koledzy...czy mozliwe jest zamontowanie regulacji czasu czasowych wycieraczek ??
jesli tak to gdzie i jak to zrobic :mrgreen:
pozdrawiam
: 27 sie 2011, 12:37
autor: Słonik
Niektóre B4 takowa rzecz maja, np. moja :mrgreen:
Wlacz wycieraczki na przerywany tryb pracy, gdy powroca do polozenia wyjsciowego to je wylacz nastepnie znow wlacz po kilku sekundach na przerywany tryb pracy i zobacz czy czasem czestotliwosc ich pracy nie zmieni sie na czas miedzy wylaczeniem a wlaczeniem. Powtorz procedure stosujac inny odstep czasowy, nie wiecej niz 20sekund. Podobno opcja tego czy to jest czy nie jest zalezna od przekaznika od wycieraczek ale to tylko co gdzies tam piate przez dziesiate kiedys przypadkiem wyczytalem.
: 27 sie 2011, 14:22
autor: Kubik
Potrzebny jest przekaźnik nr. 99, kupisz go na allegro za 20 zł. Zamieniasz z tym co masz teraz (podejrzewam że 299) i masz czasowe sterowanie.
: 27 sie 2011, 15:21
autor: Szara80tkaTdi
Kubik pisze:Potrzebny jest przekaźnik nr. 99
zgadza sie a jego dalsze cyfry to 357 955 531
Kubik pisze:Zamieniasz z tym co masz teraz (podejrzewam że 299)
229
: 28 sie 2011, 12:35
autor: Kubik
Szara80tkaTdi pisze:Kubik napisał/a:
229
Byłem blisko :lol:
: 31 sie 2011, 20:03
autor: ziemor
Ciekawa sprawa
czyli mam pytać w sklepie o przekaźnik nr 99 357 955 531 ?
: 31 sie 2011, 20:08
na to wyglada, czemu zaraz w sklepie w alegro jest ich wiele, nawet mozesz wybrac sobie te najdrozsze
: 01 wrz 2011, 07:50
autor: darioosh B3/B4
Mam pytanko podobnej treści. Jeśli nie działa mi w ogóle pierwszy "bieg" wycieraczek to także wina tego przekażźnika ? Pozostałe "biegi" działająbez zarzutu. Pzdr.
: 07 wrz 2011, 10:57
darioosh B3/B4 pisze:Jeśli nie działa mi w ogóle pierwszy "bieg" wycieraczek to także wina tego przekażźnika ?
mozliwe
lub manetka, jedno z dwoch
a wracajac do tresci tematu, zapodalem wlasnie u siebie tego 99 i dziala, kurna dziala, tyle ze wracajac manetka na pozycje zerowa tez wycieraczka zrobi jeden ruch ... a tak jak najbardziej te czasowki mozna regulowac
: 12 wrz 2011, 14:43
autor: wujo1
ja dziś wytargałem przekaźnik z passata b4
357 955 531
na boku ma 30820D
czy po zamontowaniu też powinien zadziałać czy mój szczęśliwy traf będzie taki że nie zadziała
: 12 wrz 2011, 16:49
autor: DżiPi
Wymienia sie przekaźnik z numerem 229 na Volkswagenowski 99.I czasówka działa <ok>
: 14 wrz 2011, 11:30
autor: kloku80
gdzie znajde ten przekaznik229 w ktorym miejscu
: 14 wrz 2011, 16:17
autor: betek83
po lewej stronie przy podszybiu...tak gdzie bezpieczniki
: 19 wrz 2011, 08:36
autor: kloku80
znalazłem tylko przekaznik 272 i jak go wymieniłem na 99 bez zmian działa tak samo co moze byc powodem
: 19 wrz 2011, 08:56
autor: betek83
kloku80 pisze:znalazłem tylko przekaznik 272 i jak go wymieniłem na 99 bez zmian działa tak samo co moze byc powodem
a czemu 272?? :roll:
miałes wymienic 229 na 99 :mrgreen:
