[80 B4 2.0 ABT] wskażnik ilosci LPG
: 25 wrz 2011, 19:15
autor: Maniek1993
otóz mam w samchodzie instalacje LPG, przy butli jest wskaznik ale nie wyglada na działajacy. na przełaczniku mam diode rezerwy LPG i po umieszczeniu wskazówki dopiero pniżej zera dioda sie zapaliła. i pytanie jest takie: czy da sie pominąc tem wskażnik przy butli (skoro nie działa) i zrobic tak aby tylko na przelaczniku pokazywało kiedy jest rezerwa? czy moze zamontować przełacznik z mozliwoscia pokazywania ilosci lpg ( przez diody)? czy bedzie to działac przy nie działajacym wskażniku przy butli? jesli tak to jak to zrobic (podłaczyć)?
: 26 wrz 2011, 09:16
autor: patrykk007
ale w przełączniku nie masz czujnika
: 26 wrz 2011, 12:44
autor: Maniek1993
zamontowac czujnik jakis? mozna tak?
: 26 wrz 2011, 13:50
autor: patrykk007
czujnik jest razem z tym wskaźnikiem, jak usuniesz wskaźnik to i czujnik. Wg mnie wymień go i będzie po kłopocie
: 26 wrz 2011, 16:18
autor: Maniek1993
ok. dzieki. niby nic z wskaznika nie powinno sie zepsuc bo to jest na podstawie pola magnetycznego o ile dobrze wiem... a jednak nie działa :lol:
: 26 wrz 2011, 19:53
autor: patrykk007
to samo mialem w poprzednim aucie, ale i tak zawsze patrze na ilosc km jaka zrobie a nie na wskaznik
