Wiazki raczek.
: 27 wrz 2011, 20:39
autor: MichalxQ7
Witam gdzie to trzeba podpiąć te rączki trzy ze światełkiem. Kabel w słupkach pewno jakoś.
Czy muszę potem do skrzynki pchać w piny czy inaczej może schemat jest??
: 27 wrz 2011, 20:45
autor: mario2560
Podłącz do światełka przy lusterku, powinno być tam miejsce na dodatkową wtyczkę do oświetlenia przy rączkach.
: 27 wrz 2011, 20:50
autor: Kokolino
_uwaga
: 27 wrz 2011, 21:34
autor: hudy
tak jak Mariusz pisze.masz przy światełku dodatkowe miejsce na wtyczkę od lampek a jak nie masz oryginalnej instalacji pod raczki to musisz sam ją dorobić.a te 3 wejścia przy kablu to masa - 12V - masa...
