[ABK 2.0] Potrzebny ktoś z kompem i VAg-iem
: 05 paź 2011, 17:22
autor: 19remik78
Witam!
Mam od jakiegoś czasu problemy z autem, a od piątku mi nie odpala. Mam już nową kopułkę, palec, w zimę wymieniałem przewody i świece.
Jeśli jest ktoś w Łodzi lub okolicy, kto mógłby podjechać z kompem i go podpiąć do mojego auta to byłbym wdzięczny, co pomocna osoba będzie miała wynagrodzone. Wolę kogoś z forum niż byle jakiegoś kolesia z kompem, który zedrze ze mnie i jeszcze nie pomoże jak należy.
: 05 paź 2011, 21:17
autor: tomek1982
jezeli nie odpala to za wiele nie zrobisz vagiem silnik musi byc uruchomiony
: 06 paź 2011, 22:24
Jak pisze kolega wyżej, dużo się nie zrobi jak silnik nie będzie pracował.
Bodajże w ABK jest tak że jak silnik (nawet sprawny) nie pracuje to pokazuje błąd halla.
Chyba tylko się sprawdzi czy prąd dopływa do ECU bo jeśli go nie będzie to się nie połączy.
: 06 paź 2011, 23:14
autor: 19remik78
Dzięki koledzy za podpowiedzi.
Wypada mi go próbować zrobić, chyba ponownie ustawić pasek rozrządu bo koleś, który mi zakłądał musiał źle naciągnąc wszystko i przeskoczył skubany. Teraz mam tylko problem bo auto zupełnie nie do jazdy i stoi przed blokiem. Sam tego nie zrobię raczej bo nigdy nie robiłem i nie mam klucza d..ego, bo chyba jest takowy potrzebny?
Czym się kręci kołami na pasek by je poustawiać, wystarczą zwykłe klucze?
: 07 paź 2011, 00:47
Sprawdzałeś podstawy czy jest iskra i czy podaje paliwo (świece mokre)?
Aby sprawdzić naciąg paska i jego ustawienie na trzeba żadnych kluczy. Po prostu ściągasz osłonę paska - sprawdzasz naciąg.
Aby sprawdzić czy jest dobrze ustawiony należy ustawić wał i rozrządu na znaki wrzucasz 5 bieg i przetaczasz samochód siła mięśni aż złapiesz punkty. Tutaj masz opisane jak ustawić
https://audi80.pl/b3-18-jak-poprawni ... t29612.htm
