[80 b3 2.0e 113 KM ] Kostka K-J STOP
: 18 paź 2011, 13:15
autor: in4nity
pod maską zaraz obok pompy hamulcowej po lewej umieszczona jest jakaś kostka z napisem K-J STOP kiedy się ją wypnie (najprawdopodobniej przez nią ) nie mam ogrzewania w aucie .
Co to za Kostka/ Przekaźnik i do czego ona służy ?
Pozdrawiam Aleksander
: 23 paź 2011, 09:23
autor: hudy
a to czasami nie jest K-Jetronic czyli od instalacji gazowej?? jeśli chodzi o LPG to mam małą wiedzę gdyż nie uznaje tego paliwa więc nawet się tym nie interesuję ale z tego co kojarzę to jest to związane z odcięciem paliwa to raczej nie wpływa na ogrzewanie w samochodzie...
: 23 paź 2011, 11:15
autor: amath
http://www.google.pl/imgres?q=stop+k+je ... 29,r:0,s:0
takie coś tam masz?
nie masz ogrzewania to znaczy jak? - nie dmucha w ogóle, czy przekręcasz na ciepłe a leci zimne?
aha i jeśli masz AAD to masz 115 km
kostka
: 23 paź 2011, 21:16
autor: in4nity
tak o tą kostkę mi dokładnie chodzi .
a co do ogrzewania to leci ale jak mam włączone ogrzewanie to leci zimne myśle ze to jest wina nagrzewnicy , mogła się zapchać czy coś , ale nie mam pojęcia gdzie ona się znajduje i jak się do niej dostać
: 23 paź 2011, 21:28
autor: hudy
aby dostać się do nagrzewnicy musiał byś wyjąć cały środek.jest na forum temat o wymianie nagrzewnicy:
https://audi80.pl/all-b3-b4-wymiana- ... t31216.htm jak zagrzejesz samochód to otwórz maskę i na środku przy szybie masz dwa przewody.jak są ciepłe tzn że nagrzewnica ma przepływ.a co do tego że nie grzeje ciepłym to możesz mieć zapowietrzony układ.
Tu masz jak się nagrzewnicę wymienia:
I tutaj:
http://a6klub.pl/pliki//www.centrum.aud ... _b3_b4.pdf
A to KE-STOP jest rzeczywiście od instalacji gazowej, odcina wtrysk benzyny.
: 24 paź 2011, 10:06
autor: in4nity
Ok Dzięki Wielkie temat do zamknięcia
