Ale raczej jeśli się nie mylę będzie to przekaźnik nr. 10 znajdujący się pod maską w skrzynce bezpieczników po prawej stronie
: 22 paź 2011, 14:34
Blakuś pisze:Ale raczej jeśli się nie mylę będzie to przekaźnik nr. 10
Tak przekaźnik 10 załącza pompę, zasilanie wtryskiwaczy i grzanie sondy
bezpieczniki:
grzanie sondy: 25
wtryskiwacze: 28
pompa paliwa: 13
: 22 paź 2011, 16:43
autor: GosiaPetr
jaka może byc przyczyna ze silnik nie równo pracuje na gazie
: 22 paź 2011, 17:17
autor: Blakuś
Jest wiele przyczyn nierównej pracy silnika na gazie, najlepiej podjedź do gazownika to zobaczy autko i może sie coś poprawi. A podczas jazdy jest nierówno czy na postoju, rozgrzany silnik czy zimny??
: 22 paź 2011, 17:20
autor: GosiaPetr
na wolnych obrotach nie równo pracuje i ciężko się rozpędza
[ Dodano: 2011-10-22, 17:21 ]
a co do tych przekaźników to nie mam takich jak 10
: 22 paź 2011, 17:34
Przekaźnik w gnieździe nr. 10 (nie pamiętam jaki ma numer).
Co do problemu to pewnie kwestia regulacji lub/i lewego powietrza. Jak na "wolnych obrotach" pracuje na 3 gary to dobrze zobaczyć czy wąż łączący kolektor z rurką serwa nie jest dziurawy.
: 22 paź 2011, 18:25
autor: GosiaPetr
a powiedz kolego rownoczesnie moga byc slabsze hamulce
: 22 paź 2011, 18:47
Jak nieszczelny jest przewód od serwa to mogą być słabsze.
: 22 paź 2011, 18:56
autor: GosiaPetr
dzięki
: 22 paź 2011, 20:56
Łatwo sprawdzić czy jest szczelny, trzeba na odpalonym silniku złapać i ścisnąć kawałek gumowego węża, który łączy plastikową rurkę dochodzącą do serwa z kolektorem. Jeśli się wyczuje przepływ powietrza to znaczy że jest nieszczelne.
