[1.8 b3 1990r] Zapalniczka
: 30 paź 2011, 14:21
autor: Royalpl
Witam, mam takie pytanie, jak mogę przerobić zapalniczkę że gdy odpalę auto ona zaczyna działać, bo kupiłem Transmiter do radia i on wchodzi w zapalniczkę potrzebne jest 12v tyle że chodzi mi o to bo nie chce mi się go wciąż wkładać wykładać, chciałbym zrobić tak że gdy przekręce kluczyk lub włącze radio dopiero tam szło napięcie 12v i on się w tedy będzie załączał. Robiłem z kablami przy radiu ale tam za słabe napięcie idzie bo nie chce się włączyć tylko ledwo co mruga ekranik transmitera. Ma ktoś jakiś prosty i dobry pomysł?? Bo jak dam bez poiśrednio pod 12v to będzie on chodził non stop a mi chodzi że tylko gdy radio włącze lub odpalę silnik.
: 01 lis 2011, 08:55
autor: serizzi
Wyjmij radio i pod radiem masz kostkę włącznika dmuchawy, odepnij kostkę i sprawdź kontrolką na którym przewodzie jest zasilanie po stacyjce.
Tak wydaje mi się najszybciej.
[ Dodano: 2011-11-01, 09:01 ]
Jeżeli chcesz żeby radio tym sterowało musisz zrobić to przez przekaźnik. Troszkę więcej pracy.
Bierzesz przekaźnik i podłączasz tak:
- nóżka 85 - do masy
- nóżka 86 - do radia, wyjście anteny elektrycznej
- nóżka 30 - stałe zasilanie +12volt
- nóżka 87 - podłączasz kabel zasilający transmitera.
Te zasilania możesz podłączyć przy radiu - wszystko tam masz :-)
[ Dodano: 2011-11-01, 09:11 ]
Sorry, pomyłka.
Nóżka 87 - podłączasz zasilanie gniazda zapalniczki.
Wada takiego podłączenia, to mały prąd dostępny na gnieździe no i jeżeli podłączysz coś innego ( np. nawigacja GPS) to masz tylko zasilanie na włączonym radiu.
Sposób z włącznikiem wentylatora będzie chyba najprostszy w tej sytuacji.
