[2.0 16V] przerwane przewody diagnostyczne
: 20 lis 2011, 15:17
autor: rafalaudi1
Witam,
Wczoraj chciałem podłączyć się VAGim do kompa w moim 2.0 16V.
Najpierw okazało sie że w czarnej wtyczce diagnostycznej brak jest zasilania dodatniego (przewód czerwono czarny na kostce oznaczony nr 2).
Przy głębszych oględzinach okazało się że biały przewód z kostki białej idzie do śruby w której łączy się pod jedną nakrętką z przewodem biało czerwonym. Niestety biało czerwony jest urwany (lub przecięty).
Potem okazało się że urwany jest również przewód zielono czarny.
Moje pytania to:
Do czego są te przewody?
W jakim celu ktoś je urwał?
Czy lutowanie tych przewodów może spowodować jakieś problemy?
: 20 lis 2011, 18:45
autor: rbrus
To nie są kable przyłączane do masy (minusa) ?
: 20 lis 2011, 19:23
autor: rafalaudi1
Nie mam pojęcia, ale raczej nie.
Oba odcięte przewody są w jednej lini z przewodami od przyłącza diagnostycznego.
Biała kostka -> biały przewód (prubnik łącza danych)-> śrubka -> białoczerwony (ten odcięty).
Biała kostka -> zielony przewód (łącze danych) -> Sruba -> zielonoczarny (jeden z kilku zielonych).
: 20 lis 2011, 20:17
autor: rbrus
Nie wiem, raczej nadal mi to na GND wygląda, bo kabli logicznych od połączeń nie podłącza się pod jakieś śrubki itp. To są często kable nisko prądowe, układy elektroniczne są delikatne. Chyba że jest to napięcie (chociaż tak na śrubce to bez sensu) do zasilania układu VAG'a w co też jednak wątpię dziwnie to wygląda.
