[ 80 B4 2.0 ABT ]Pstrykający przekaźnik 214 audi 80 ABT
: 21 lis 2011, 20:56
autor: iacek
Witam. Mam problem ze stycznikiem 214 pod kierownicą. Przekaźnik pstryka ( czasem szaleje) i wtedy obroty silnika raz są niższe raz wyższe. Na forum wyczytałem tylko, że to przekaźnik od " jeża" i nic więcej co dotyczyłoby tego problemu. Po odłączeniu jeża problem dalej jest. Dopiero po nagrzaniu się silnika problem znika ( czasem jednak przekaźnik pstryknie ). Dzieje się to na benzynie i lpg. Co może być tego przyczyną ? Jeżeli temat gdzieś jest to proszę o link.
: 21 lis 2011, 21:27
autor: gibaj
_uwaga
: 22 lis 2011, 19:43
Może coś z zasilanie dla ECU się dzieje, ono załącza i rozłącza ten przekaźnik... Co powoduje pstryknie i przerywanie.
: 22 lis 2011, 22:46
autor: iacek
No dokładnie... W sumie to po wymianie silnika takie cuda się dzieją może coś tam się uszkodziło. Powalczę jak będzie trochę czasu i dam znać co było przyczyną.
: 22 lis 2011, 22:50
Zobacz czy masę z boku bloku silnika masz dobrze przykręconą i masę idący od skrzynki akumulatora do skrzyni biegów.
: 02 sty 2012, 19:54
autor: iacek
Witam ponownie...
Problem pstrykania tego przekaźnika i wskakujących obrotów sam się uspokoił. Sprawdziłem masę i była ok więc już nie szukam problemu. Niemniej jednak coś tam nie było ok skoro tak się działo. Temat na dzień dzisiejszy do zamknięcia ( oby nie powrócił
). Dzięki za rady.
