[Coupe 8B] Tylna wycieraczka i pompka sprysków
: 28 lis 2011, 21:26
autor: van_dall
Witajcie.
Mam następujący problem. Od jakiegoś czasu nie działa mi tylna wycieraczka i pompka do sprysków.
Zaczęło się od tego, że wysiadła pompka, ale wycieraczka pracowała prawidłowo. Po jakimś czasie, z wycieraczką było coraz gorzej. Tzn raz działała, raz nie. Nieraz za 20 razem załapała, aż w końcu zdechło na dobre. W czym szukać przyczyny?
- Bezpiecznik chyba nie, bo jest wspólny z przednimi wycieraczkami (chyba), a te działają.
Wie ktoś jaki kolor ma kabel który wchodzi do klapy? Być może on się uszkodził. Ale jesli to nie wina kabla, to w czym szukac przyczyny?
: 30 lis 2011, 21:42
autor: Niki20
van_dall, sprawdź wiązkę w klapie bo z tego co wiem w coupe jak i w sedanie lubi się przerywać. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne będzie to że silnik po prostu powiedział "dziękuję"...
: 01 gru 2011, 13:10
autor: van_dall
Niki20 pisze:Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne będzie to że silnik po prostu powiedział "dziękuję"...
Tak po prostu? Bo co innego jakbym użył wycieraczki gdyby było wszystko pozamarzane...
: 01 gru 2011, 15:38
autor: Niki20
van_dall, nie wiem czy tak po prostu, musisz szukać przyczyny...
: 01 gru 2011, 20:06
autor: van_dall
Zacznę od tych kabli, bo w "śmierć" silniczka mi sie jakoś nie chce wierzyć
A bezpiecznik jest wspolny dla przednich i tylnej wycieraczki? Jeżeli się mylę to proszę mnie oświecić
: 01 gru 2011, 21:20
autor: LU CASH
Sprawdź silniczek jak i pompke sprysków na krótko.Ja u siebie miałem w poprzedniej Coupe przerwana wiązke w klapie.
U Ciebie może być to samo
: 02 gru 2011, 20:51
autor: van_dall
A jak zdjąc plastikową osłone która zakrywa silniczek w klapie?
: 02 gru 2011, 21:50
autor: LU CASH
Ona jest na takie zatrzaski.Najlepiej w ciepłym miejscu-bo może popękać :cry: .
: 03 gru 2011, 00:05
autor: van_dall
LU CASH pisze:Ona jest na takie zatrzaski.Najlepiej w ciepłym miejscu-bo może popękać
No to chyba będę sie musiał obyć bez wycieraczki przez zimę, bo garażem nie dysponuje:/
Sprawdze najwyżej kable
: 03 gru 2011, 08:36
autor: Niki20
van_dall, opalarką ją z daleka podgrzej i wtedy ściągaj... Teraz jeszcze są temperatury ok w dzień więc możesz to robić, gorzej jak jest kilka stopni mrozu to wtedy plastiki strzelają...
: 03 gru 2011, 15:35
autor: van_dall
A jeszcze zapytam, może to byc tez usterka przełacznika? chodzi mi o manetkę. Inne rzeczy w prawdzie działają ale kiedys natknąłem sie na temat w którym było napisane, że to sie często psuje.
: 03 gru 2011, 17:00
autor: kris4
Konrad, jest jeszcze przekaźnik pod tylną kanapą, nie wiem jak to sie ma do coup e, ale są one po lewej stronie pod kanapą on sie lubi upalać, znaczy Ścieszka się upala,
A po za tym dobrze jest sprawdzic silnik czy działa na krótko.
: 06 gru 2011, 14:08
autor: van_dall
kris4 pisze:Konrad, jest jeszcze przekaźnik pod tylną kanapą, nie wiem jak to sie ma do coup e, ale są one po lewej stronie pod kanapą on sie lubi upalać, znaczy Ścieszka się upala,
O tym nie wiedziałem. Sprawdzę to, jak odbiore auto od lakiernika
: 15 gru 2011, 19:36
autor: Maszu
tak jak pisales wczesniej, moze to byc wina przelacznika zespolonego w tzw 'pajaku'
przechodzilem to u siebie... rozebralem, wyczyscilem styki, psiknalem sprayem bodajze oshilin czy jakos tak ( spray do polaczen elektrychnych) i do tej pory dziala...
ale tak czy siak jak koledzy wyzej napisali sprawdz silnik na krotko i wiazke klapy. jezeli to bd ok to za manetke i czyszczonko
pozdro.
Tylna wycieraczka
: 01 lut 2012, 19:53
autor: badboy
Witam klubowiczów. Mam pytanie, może to zabrzmieć śmiesznie i banalnie, ale jak włącza się w coupetce tylną wycieraczkę? Kiedy kupiłem autko już nie działała. No a teraz jakbym chciał ją zrobić to nie wiem nawet jak ją włączyć. to samo tyczy się spryskiwacza z tyły. Pozdro
