[1.9TDI avant] głośniki z audi v6 2,8 wielkie pytanie.
: 17 gru 2011, 18:45
autor: MichalxQ7
Witam gdy pierwszy raz kupiłem przednie el.szyby to dostałem cały komplet boczków z parapetem i te tylne miały głośniki:)
Ale te głośniki co ja miałem fabrycznie są całkiem inne.
I teraz te drugie boczki co mi przyszły znowu 4 i z tyłu też miały głośniki ale nie nokia ale ela czy jakoś tak. I nie miały tej obudowy plastikowej na tył głośników ale mam tą obudowę na głośniki z modelu v6 avant w których były o takie głośniki.
I teraz moje pytanie jak je podłączyć czy muszę mieć wzmacniacz te głośniki mają z boku bezpiecznik o ile pamiętam 20A chyba nie jestem pewien.
Proszę mi powiedzieć co muszę zrobić by grały wiem tylko tyle ze w tej jednej wtyczce jest takie coś że mogę podłączyć do niej kolejny kabel i mieć tubę z tyłu ale nie wiem czy to prawda
Oto są te głośniki.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 17 gru 2011, 18:54
autor: Arteriusz
trzeba miec jeszcze ori wiaskie CAudio, systemu bose, mam taki wzmacniacz z subem, tył był aktywny plus tam jakies niskie i wysokie tony, poszukaj bo pełno w necie,
: 17 gru 2011, 19:03
autor: MichalxQ7
Ale mam te wtyczki a wiązka do czego czy będę mógł to podłączyć pod radio VW Gamma IV
Jak bym mógł poprosić to daj mi link z allego a może ktoś to to bym kupił.
I czy te głosniki ładnie grają
PS: ja nie chcę żadnej tuby che mieć przednie ori mam nokii i tylne te co na zdjęciu.
A nie idie jakoś kablem zrobić mam jeszcze taką ori kostkę ale do tych zwykłych jakie mam obecnie.
A pokaż zdjęcie tej kostki kolego
: 17 gru 2011, 23:32
autor: HAS
Siema MichalxQ7, ja też kiedyś miałem kłopot z takimi głośnikami. Te głośniki to są niby głośniki aktywne i jeżeli nie masz ori radia to musisz dokupić taką niby kostkę a to koszt minimum 60 zł a jeżeli podłączysz je bez niej to tylko sam szum będzie na nich słychać.
Jak masz jakieś nowsze radio i zależy tobie na dobrej jakości dźwięku to kup normalne głośniki bo na tych ori głośnikach to będzie ciężko z dobrą jakością dźwięku.
A co do tamtego wejścia to jest do stworzenia duo sound (czyli podłaczenie drugiego głośnika) :mrgreen:
: 17 gru 2011, 23:34
autor: MichalxQ7
a możesz mi kolego pokazać tą wtyczkę i moze bym się z tym połapał na lato i chyba prąd trzeba dać do tych głośników muszę kupić 2 wtyczki?? Radio mam oryginalne z VW radio to Gamma IV
: 28 sty 2012, 12:13
autor: pawelrybak15
Witam, też mam problem z głośnikami tylnymi od B4 Avant :evil:
Kompletuje ori audio od B3ki, mam ori głośniki przód, ori syczki tył, ori wiązki i Duo Sound, niestety tylne głośniki 13 cm mam od B4 Avant zamiast B3 sedan :-(
Głośniki te mają w złączach o 1 pin mniej niż jest w kostce od wiązki, zarówno to dolne szerokie złącze (patrząc na głośnik postawiony na magnesie), jak i to nieco wyżej nad nim nie posiada pinu który łączy się z brązowym przewodem wiązki. Da radę jakoś to zmusić do współpracy ?
Radio mam Audi Chorus, ma ono końcówkę mocy tylko na przód, na tył ma wyjście pod głośniki aktywne tak jak ori radia z 80tek, więc z radiem problemu nie będzie, tylko jak zmusić to do współpracy ?
: 30 wrz 2012, 18:20
autor: MichalxQ7
chcę wznowić ten temat może ktoś mi pomóc dokładniej??
: 30 wrz 2012, 18:30
autor: wujo1
czerwony-plus po zapłonie
zielony i brązowy z czarnym paskiem- idą do wyjścia na głośniki radia
biały załączanie wzmaka w głośniku -do radia gdzie pokazuje się plus po jego włączeniu
brązowy- masa
reszta to kabelki od głośników
