[B3 1.8+lpg NE] Czujnik temp. cieczy - dziwny problem...
: 18 gru 2011, 01:14
Witam wszystkich!
Jest to moj pierwszy post na tym forum wiec proszę o zrozumienie...
Mam pewien problem z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej a dokładnie jest tak:
1.Gdy przekręcę kluczyk w stacyjce(kontrolki sią zapalają) wskaźnik temperatury idzie do góry - zatrzymuje sie jakoś przy 120oC!
2.Po odpaleniu silnika automatycznie spada do zera
3.Ale gdy sie silnik nagrzeje nic nie wskazuje, ciągle zero
![Obrazek]()
u mnie jest troszkę inaczej niż na tym zdjęciu (wiadomo mam inny silnik)
jest cos takiego:
~~~\_[1]_[2]_
silnik |___[3]__
1- to miejsce jest puste(tak to wygląda jakby miał tam byc jakiś czujnik wciskany-nie ma gwintu)
2- to jest czujnik(2 styki), tylko ze nie wiem za co on odpowiada
3- (dwa styki)to jest chyba czujnik ktory odpowiada za wskaźnik temp. przynajmniej z tego co zauważyłem - zdjąłem jeden zacisk i wskazówka opusciła sie do zera przy niezapalonym silniku
ale teraz gdy kupiłem nowy czujnik jest tak samo... :[
Prosze o pomoc
jest cos takiego:
~~~\_[1]_[2]_
silnik |___[3]__
Prosze o pomoc
