[B3 1.8 s] pompka paliwa
: 21 gru 2011, 17:19
autor: icedfan
chce uzyskać szybkiej pomocy, bo muszę się wziąć za sprawdzenie pompki zobaczyć czy chodzi czy jest spalona, po moim przeglądnięciu znajduję się po prawej stronie w tyle przed tylnim prawym kołem na samym dole (podwozie) ????
zamówilem wlasnie pompke nie chcialem nowej bo nowa dosc jest droga.
http://allegro.pl/pompka-paliwa-audi-v8 ... 89007.html
prosze mi tez powiedzieć ktora pompke z tej aukcji wziasc ta grobsza czy ciensza?????
i oczywiscie gdzie sie znajduje to tylko sie upewnie ktora to !!!
: 21 gru 2011, 20:42
Żadną, ty potrzebujesz zewnętrzną.
: 21 gru 2011, 20:43
autor: icedfan
Jarewa, A ona znajduję się pod prawym tylnim kołem ????
: 21 gru 2011, 20:56
Zabij mnie nie powiem. Dopóki nie powiesz mi kodu swojego silnika.
: 22 gru 2011, 07:38
autor: Pitras
Na gaźniku masz silnik, czy na wtrysku? Jak masz gaźnik to masz mechaniczną pompkę, która znajduje się na silniku po lewej stronie.
: 22 gru 2011, 20:50
autor: Marcin19l
icedfan, jest dokładnie w tym miejscu o którym piszesz jezeli masz 1.8s PMa, i ta pompka wyglada mniej wiecej jak ta po prawej na zdjeciu jezeli sobie dobrze przypominam bo wymieniaelm 4lata temu :-)
: 22 gru 2011, 21:56
autor: icedfan
Marcin19l wiem już gdzie, tylko taka sprawa przy odkręcaniu jej trzeba na coś zwracać uwagę????
ja tam nie wiem tam idą chyba z jednej strony i 2 wężyk, nic się nie będzie z niego lać jak go odkręcę od pompki ???? narazie zamówiłem przekażnik bo był rzekomo spalony, jutro ma mi dość ale myślę że to pompka, chyba ją zatarłem i się spaliła.
