[2.0 ABT] wszystko przestało działać
: 25 gru 2011, 11:47
autor: slawko099
witam
jak w temacie wszystko przestało działać a mianowicie nie działają wycieraczki kierunki światła krótkie długie el szyby podgrzewanie tylnej szyby światła przeciw mgielne tył wentylator nagrzewnicy. o co chodzi ??? bezpieczniki ok.
: 25 gru 2011, 12:08
autor: fox33
Dziwne te obiawy a
po przekreceniu zaplonu kontrolki swieca normalnie (wszystkie)
odpala czy nie ?
mmmmmm Do glowy przychodzi mi tylko jedno przekaznik za wkladka od stacyjki on daje prad na cale sterowanie ale jesli auto odpala to raczej odpada
: 25 gru 2011, 12:44
autor: slawko099
tak normalnie świecą i odpala bez problemu
światła tylne działają awaryjne też ale reszta nic jedynie postojówki przednie ok
[ Dodano: 2011-12-25, 12:47 ]
a i mróganie długimi działa
: 25 gru 2011, 13:11
autor: elektronic
Dziwny przypadek.
Elektrykiem samochodowym nie jestem, ale kolega sprawdzał przekaźniki? Bo jeden przekaźnik może odpowiadać za więcej niż jeden obwód i mogły sie skończyć np. dwa w tym samym czasie. Mało prawdopodobne, ale róźne dziwne przypadki sie miało i sie słyszało. Tak więc kontrolka i mierniczek w rękę i kombinujemy
: 26 gru 2011, 01:20
Kostka stacyjki padła albo przekaźnik odcinający linię X (
rozpiska przekaźników w skrzynce). Ale raczej to pierwsze bo światła idą wyłącznie przez kostkę stacyjki. A miganie długimi jest brane z innego obwodu.
: 26 gru 2011, 12:16
autor: slawko099
dzwoniłem wczoraj do znajomego el i powiedział że na 95 % kostka pod stacyjką.
: 26 gru 2011, 12:23
autor: elektronic
slawko099 pisze:dzwoniłem wczoraj do znajomego el i powiedział że na 95 % kostka pod stacyjką.
No to skoro fachowiec tak mówi to już powinieneś to sprawdzać
: 26 gru 2011, 22:10
autor: Wino
Jest jeszcze jedna możliwość zalana skrzynka bezpieczników wtedy też potrafią dziać się cuda
: 26 gru 2011, 22:20
autor: elektronic
Wino pisze:Jest jeszcze jedna możliwość zalana skrzynka bezpieczników wtedy też potrafią dziać się cuda
Ale kolega pisał że bezpieczniki ok. Więc musiał sprawdzać i raczej by zauważył jakąś wilgoć w skrzynce. Skoro tak zaglądał to chyba gapowaty nie jest...
: 27 gru 2011, 17:15
autor: slawko099
problem rozwiązany
kostka stacyjki była winowajcom jest już nowa i wszystko jest po staremu
