[1Z] Bardzo łasy kradziej prądu.
: 06 sty 2012, 15:23
autor: trepek
Panowie i Panie, mam mały problem ze złodziejem prądu w moim samochodzie.
Przy wykonywaniu pomiaru odnośnie poboru prądu aperomierz wyskakuje pierw poza skalę (skala do 20A!) a po pewnej chwili stabilizuje się wszystko do jednego poziomu, czyli 9.2-9.3A.
Wartości nie są małe i napewno nie jest to pojedyncza żaróweczka
Odłączyłem w podszybiu po kolei wszystkie bezpieczniki oraz przekaźniki i zawsze jak podłączałem miernik to wszamało przynajmniej 15A po czym spadało.
Zostały mi jeszcze przekaźniki pod kierownicą, może tam znajdę winowajcę.
Jeszcze jest taka ciekawa zależność a mianowicie jeśli po dłuższej przerwie będę chciał zmierzyć pobór prądu to dobije albo wyskoczy poza 20A i będzie spadać a jakbym np. trzymał miernik i poczekał aż spadnie do 9.3A, później odłączyl miernik i dosłownie po paru sekundach znów go wpiął to miernik pokaże np. 12A i będzie spadał pomiar do 9.3A.
Może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem? Może jakaś świeca żarowa? Z tego co słyszałem to właśnie świece tak pobierają od 9 do 12A.
: 06 sty 2012, 15:40
autor: Kubik
trepek, a jesteś pewny że miernik masz w porządku.
Prąd 20A przy 12V to moc 240W.
: 06 sty 2012, 15:58
autor: trepek
Kubik pisze:trepek, a jesteś pewny że miernik masz w porządku.
Mastech MAS830L, od brata. On wykonuje pomiary sieci elektrycznej i raczej bubla by mi nie dał. W sumie aku na zapiętej klemie wytrzymuje parę h po czym nawet nie ma tyle prądu aby jakaś kontrolka zaświeciła po przekręceniu kluczyka.
Mierzyłem również napięcie, to na odpiętych klemach wynosiło na aku ok 12.2V (coś w tych granicach) a jak podpiąłem klemę to spadało do 11.55-11.6V.
: 06 sty 2012, 16:54
autor: pawelrybak15
Sterownik świec żarowych masz w porządku ? Może zespawał Ci się przekaźnik od świec ? Sprawa jest dziwna, bo przy zespawanym przekaźniku pobór prądu byłby o wiele większy gdyż grzałyby wszystkie świece, a pomiary wskazują na to że to może (ale nie musi być) jest jedna świeca. Chyba że faktycznie przekaźnik zespawany + spalone 3 z 4 świec.
: 06 sty 2012, 17:25
autor: trepek
Ja do swiec jeszcze nie zaglądałem :mrgreen:
: 07 sty 2012, 05:33
autor: andi77
trepek, Nie wiem jak jest w 1Z... ale w AAZ-cie po otwarciu drzwi kierowcy włącza się wstępne grzanie świec.
: 07 sty 2012, 10:22
autor: rodzynek87
zawsze jest tak, ze w elektryce wystepują stany nieustalone i prad moze sie wachac na paczatku..;p wracajac do tematu albo masz gdzies zwarcie do masy albo swiece ci sie swieca calyczas bo 10A to jest sporo i mało co wygeneruje taki prąd, a zrób też taki motyw weż żarówke 12V podłącz szeregowo z amperomierzem i podepnij do akumulatora i wtedy zobacz prąd moze aku ma zwarcie wewnterzne lub rezystancja wewnetrzna akumulatora padła;) wyciagnij 70-80A przekaznik lub bezpiecznik50A(blaszka) i bedziesz wiedział czy to swiece:)
: 08 sty 2012, 18:18
autor: trepek
Odłączyłem całkowicie świece żarowe i pobór prądu spadł do poziomu 0.01A
: 08 sty 2012, 18:27
autor: p-a-b-u
Zimę mamy taką, że świece i tak niepotrzebne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 08 sty 2012, 18:36
autor: rodzynek87
No to tylko znaleźć przyczynę ciągłego grzania świec i problem z głowy:)
: 08 sty 2012, 18:37
autor: trepek
Patrząc pod uwagę, ze pobór był 9A to grzała mi tylko i tak jedna świeca
Po drugie moje TDI ma 320 tys więc się zimy bez świec żarowych nie boję :mrgreen:
: 08 sty 2012, 18:38
autor: Motostacja pl
Jak przebieg prawdziwy to ledwie co po dotarciu :lol:
: 08 sty 2012, 18:42
autor: rodzynek87
Ja i tak bym to naprawił:P..
: 08 sty 2012, 18:59
autor: trepek
Labiel pisze:Po drugie moje TDI ma 320 tys
Zapraszam na oględziny w celu zweryfikowania pracy silnika, dymienia, spalania, brania (a raczej nie brania) oleju itp
: 08 sty 2012, 21:10
autor: pawelrybak15
Jednak to napraw mimo wszystko. Warto mieć sprawne świece żarowe, bo nigdy nie wiadomo czy zima nie da o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie i to w dodatku jak już przywali to z grubej rury :evil:
