[ B4 1.9TDI 1Z ] problem z przewodem w klapie tylnej
: 06 sie 2007, 19:22
autor: Malinka
Mam problem, pewnie przerwał mi sie kabel w klapie tylnej, gdy owieram i zamykam klape zamykają mi się drzwi centralnym zamekiem, mam autko w automacie gdy przechodze z D na R tez zamykają sie zamki, pozatym nie ma oświetlenia rejestracji. Mam pytanie ile kosztuje nowy przewód, gdyz elektryk mi powiedzial że żeby to dobrze działało najlepiej założyć nowy. są jakies zamienniki? Czy pozostaje serwis?
: 06 sie 2007, 21:42
autor: PIACHU
kolego, podnieś tylna klapę i z lewej strony widać wiązkę z przewodami,sprobuj rozizolować ta wiązkę i zobaczysz który przewód jest przerwany.spróbuj połączyć te przerwane przewody KOLORAMI. powinno pomóc. nie trzeba elektryka! i wydawać pieniędzy. pozdrawiam i życzę szerokości______________piachu
: 06 sie 2007, 21:55
autor: michalma2
zrob tak jak ci mowi Piachu. ja tez tak mialem i pojechalem do elektryka wycioł mi kawałki przewodow co byłu juz poprzełamywane i miały popekaną izolacje i wlutował nowe. koszt naprawy 40zł. a za nowy sznur w serwisie trzeba zapłacić poad 200zł
: 07 sie 2007, 08:39
Jeżeli sie ma lutownice i odrobine umiejętności lutowniczych o mozna zrobić samemu. Ja ostatnio miałem to samo tylko dwa kabelki były całe reszta przerwane i zajęło mi to około 40 min
: 08 sie 2007, 20:22
autor: Malinka
dzięki, zrobiłem tak jak pisaliście, polutowalem jest ok, miałem przerwne prawie wszystkie przewody. Pozdrawiam
: 09 sie 2007, 23:02
autor: Misiek_Stce
miałem podobnie ... tez mi sie zamykal centralny i nie miałem ogrzewania szybki ... no i niesiwecila sie jedna zarowka od wstecznego
te kable w tym miejscu są na to wyczulone bardzo bo sie zaginaja ... mozna kupic tasme termokurczliwą i nasuwasz zanim polutujesz a puzniej nasuwasz na lutowane miejsce i zgrzewarka ładnie podgrzac i bedzie cacy... jak sobie poradziles to Gratulacje
