[B2/B3/B4] Podgrzewane fotele - czujnik temperatury
: 25 sty 2012, 19:21
autor: jmm
Mam prośbę, czy ktoś posiadający sprawne podgrzewane fotele mógłby być tak miły i sprawdzić rezystancję czujnika temperatury w macie grzewczej.
To jest między kablami czarno-brązowym i biało-czarnym (przynajmniej w B2).
W opcji spoczynkowej i po podgrzaniu fotela. U mnie jest nieskończoność więc chyba OK.
W razie czego to czym zastąpić ten czujnik?
: 25 sty 2012, 20:08
autor: Pitras
Nieskończoność oznacza, że jest przerwa w obwodzie.
: 25 sty 2012, 23:14
autor: jmm
Pitras pisze:Nieskończoność oznacza, że jest przerwa w obwodzie.
Wow, dzięki. Nie wiedziałem. :lol:
Przerwa w obwodzie jest bo jest zimny, pewnie jak będzie ciepły to sklei, zamknie obwód i tym samym przekaźnik odłączy grzanie.
A jaką masz rezystancję w spoczynku(?), bo o to właśnie pytam, żeby potwierdzić moją teorię, a nie o instrukcję obsługi miernika elektrycznego :lol:
: 26 sty 2012, 21:27
autor: Pitras
Nie powiem jaką mam rezystancję, bo w moim wypadku kłopotliwe jest dostanie się do grzania, żeby sprawdzić.
: 26 sty 2012, 21:45
jmm pisze:Przerwa w obwodzie jest bo jest zimny, pewnie jak będzie ciepły to sklei, zamknie obwód i tym samym przekaźnik odłączy grzanie.
To musi być na termistorze bo jakby było tylko on/off tak byłby tylko jeden poziom grzania.
: 27 sty 2012, 00:16
autor: jmm
Ale czujnik to zupełnie inny obwód, mogę go w ogóle nie podłączać i też będą grzać, jest podpięty bezpośrednio do przekaźnika, z pominięciem maty.
: 27 sty 2012, 01:22
autor: Szara80tkaTdi
jmm pisze:mogę go w ogóle nie podłączać i też będą grzać,
to w takim razie gdy zmasujesz rozlaczy sie obwod grzania, im mniejsza rezystancja obwodu czujnika wzgledem masy tym fotel sie mniej zagrzeje
w spoczynku powinna byc duza rezystancja,
cos w rodzaju termostatu, ustawiasz regulacja temperature a czujnik sprawdza i utrzymuje temp maty
aldi dobrze pisze to musi byc termistor albo poprostu czujnik temperatury
: 27 sty 2012, 21:37
autor: jmm
Dobra Panowie, dzięki za spamowanie nie na temat. Uzyskałem odpowiedź, gdzie indziej, więc piszę tu dla potomności:
Czujnik temperatury w temepraturze pokojowej powinien mieć rezystancje 10kOhm
: 27 sty 2012, 21:41
przynajmniej kazdy posmieje sie ztego
no i bedzie wesolo
