[All B3] Ori instalacja audio z głośnikami z przodu i z tyłu
: 25 sty 2012, 22:26
autor: pawelrybak15
Witam. Chcę w swojej B3ce zainstalować ori nagłośnienie zarówno z przodu jak i z tyłu.
Przód sprawa jest prosta, bo głośniki w desce rozdzielczej podłącza się bezpośrednio do radia, natomiast tył jest aktywny i podłączenie jest nieco bardziej skomplikowane. Mam ori wiązkę od podłączenia tyłu (co prawda trochę pociętą, ale wszystko jest i łatwo naprawić), sprawny Duo Sound z tym, że tylne głośniki zamiast oryginalnych z B3 mam z B4 (sykacze B3kowe).
I tutaj pojawia się problem bo głośniki z B4 mają o jeden pin mniej w kostce, która idzie do Duo Soundu i w kostce tej najszerszej do której jest wpięty sygnał z radia także jest o jeden pin mniej. W obu wypadkach brakuje piny, który łączy się z brązowym przewodem w kostce.
Czy te głośniki zadziałają z instalacją od B3 i Duo Soundem ? Co należy ewentualnie przerobić aby to podłączyć ?
A może ktoś chciałby się wymienić ze mną głośnikami ? B4kowe w zamian za te z B3 ?
Pozdrawiam.
