Poważny problem
: 01 lut 2012, 11:28
autor: feniks071290
Mam audi b4 cabrio, 2,8 V6. Mam poważny problem z elektryką. Na ten moment rozebrałem ja całą w środku, jest golas i poszukuje kogoś kto odpłatnie z łodzi pomoże mi zrobić wszystkie usterki elektroniczne, to moje pierwsze auto kupiłem ja jak miałem 17 lat i przez rok patrzyłem z okna, i wkoncu moge nia jezdzic ale strasznie szwankuje. Nie mam doswiadczenia w elektryce, a elktryk mowiac mi 3 zera troszke mnie zszokował. Prosze o pomoc.
: 01 lut 2012, 16:03
autor: jaro7427
a co tam szwankuje w tej elektryce? co trzeba by poprawić
: 01 lut 2012, 16:14
autor: ysiul
_uwaga
: 01 lut 2012, 17:06
autor: tomek1982
napisales ze masz problem z elektronika ale co konkretnie to nikt nie wie i jak mamy ci niby pomóc ? opisz problem konkretnie
: 02 lut 2012, 10:50
autor: feniks071290
Nie moge uruchomić pozycji, natomiast mijania działają, mam dobry silnik wycieraczek a również nie działają, Centralny zamek(powietrzny), kontrolka od temperatury, a od paliwa raz tak raz nie, podswietlenie zegarów również. Dodam że bezpieczniki pod maską i pod kierownica sa wszystkie ok. Jak mam otworzony dach to na poczatku zaświecała sie czerwona lampka, i gasła jak dach howałem pod półkę, teraz w czasie jazdy miga cały czas. O ABS też ale to podobno mam przetarty czujnik wiec to wiem.
: 23 lut 2012, 00:22
autor: mariuszm03
Miałem podobny problem z elektryką wewnętrzną . Szukałem problemu przez trzy dni .
A okazało się że są bardzo cienkie kable w instalacji elektrycznej , były tak bardzo przegrzane
kable. Były posklejane jeden do drugiego ,i tak dalej . Okazało się że było zwarcie kabli w schowku od strony pasażera. Odnalazłem przetopione kable i wymieniłem od A - Z.
I od tej pory wyświetlają się wszystkie funkcje i jest wszystko w porządku . Też wariował wskaźnik paliwa po włączeniu zapłonu , włączeniu świateł , nie było podświetlenia tablicy.
Mogę ci pomóc przejrzeć instalację . Nie jestem elektor-mechanikiem ale lubię to robić i troszeczkę się na ty znam. Ale udało mi się naprawić moje auto.
