[80] [B3] Coś rozładowuje akumulator
: 10 lut 2012, 22:50
autor: GRUMCAJS
Mam taki problem z moją AUDI 80 B3 2.0E
a polega na tym :
Gdy sprawdzam miernikiem akumulator to pokazuje mi 13,3V czyli jest dobry naładowany .Gdy podepne klemy do niego nadal mi tyle pokazuje 13,3V na zgaszonym silniku czyli nic nie ciągnie prądu ?? . (Na odpalnonym jest dobrze ładowanie około 14,4 Volta alternator regenerowałem ) a jednak akumulator który podepne pod klemy w moim AUDI na zgaszonym po około 3 godzinach jest rozładowany ;/
Nie wiem czego tak jest wiecie może co jest nie tak ??
Co by ciągnęło prąd ??? Ale to powinno mi wykazać na mierniku czy coś pobiera ;|
: 11 lut 2012, 01:39
autor: pilachgt
a akumulator jest sprawny? moze alarm cos sie popsul i zjada?
: 11 lut 2012, 07:02
Sprawdź amperomierzem ile prądu pobiera całe auto oczywiście na zgaszonym silniku, jeśli okaże się że dużo to wtedy na poszczególnych bezpiecznikach trzeba mierzyć pobór prądu i będziesz wiedział. Ja tak robiłem u teścia bo też miał ten sam problem.
: 11 lut 2012, 09:51
autor: p-a-b-u
Jak koledzy radzą zmierz ile prądu auto pobiera na wyłączonym zapłonie. Profilaktycznie możesz zerknąć we wiązkę tylnej klapy. Często się przeciera na odcinku poprowadzonym po zawiasie i się cuda z poborem prądu dzieją.
: 11 lut 2012, 10:27
autor: ryju
Masz centralny zamek? Jeśli tak to możesz mieć zwarcie. Ewentualnie sparwdz radio. Ja mam pioniera i przy wyłączonym pobiera 0,1A a jak zdejme panel to 0,01A więc u mnie to było to. Oczwiście nie rozładowało mi to aku w 3h ale jak auto trochę postało.
: 11 lut 2012, 15:07
autor: krisiun1
Wepnij się amperomierzem w obwód i na początek zmierz jaki jest pobór prądu przy wyłączonych wszystkich urządzeniach.
: 11 lut 2012, 17:00
autor: GRUMCAJS
Witam .
Strasznie zimno dzisiaj i prawie nic nie posprawdzałem tylko zaizolowałem kable od oświetlenia bagażnika i schowka .
Alarmu nie mam , Centralny brak , Akumulator sprawny .
Sprawdziłem jakie napięcie jest na akumulatorze bez podpiętych klem
wynosi : 12.86 , a jak podepene klemy to jest : 12.85 . po odpięciu radia 12.86 ale to nie powinoo mi tak rozładowywać akumulatora ;/
Jutro posprawdzam bezpieczniki ...
I teraz włożyłem naładowany akumulator zobacze rano czy go rozładowuje
[ Dodano: 2012-02-11, 17:09 ]
Wspominaliście o wiązce tylnej klapy właśnie ja nie mam światła wstecznego a żarówki są dobre . W lecie mi to nie przeszkadzało ale teraz może akurat mi to aku rozładowuje jakieś zwarcie się robi
Jutro polutuje na nowo tą wiązkę i zobaczy się .
Narazie dzięki :) ;-)
: 11 lut 2012, 23:03
autor: BorysTDI
kolego, Ty cały czas sprawdzasz napięcie :) Musisz zmierzyć natężenie, zaczytaj lekturę:
http://www.akumulator.pl/forum/viewtopic.php?t=310
pod koniec masz "schemat" jak wpiąć miernik uniwersalny <ok>
: 11 lut 2012, 23:38
autor: olapiotr
GRUMCAJS, Pożycz od kogoś aku i podłącz pod klemy na trzy godziny, może się okaże że twój jest do dupy.
: 12 lut 2012, 01:04
autor: kefirsky
Podłącz amperomierz między klemę a styk akumulatora i po kolei wyjmuj bezpieczniki. Tak sprawdzisz, który obwód pobiera największy prąd.
: 12 lut 2012, 12:51
autor: ryju
Jak wyżej! Amperomierz to podstawa do tego, żeby stwierdzić czy coś kradnie prąd czy nie. Od tego zacznij i dopiero wtedy napisz...
: 12 lut 2012, 17:42
autor: GRUMCAJS
Udało mi się naprawić było to spowodowane zwarciem w wiązce tylnej klapy tak jak pisaliście że może to wystąpić .
Wszystkie kable były przełamane dałem nowe i już akumulator się nie rozładowuje .Jest dobrze :)
Muszę jeszcze lektur trochę poczytać .:D
Dzięki Wam za pomoc . Pozdrawiam :)
Temat można zamknąć .
