[80 B4 1Z]co to za czujnik??
: 13 lut 2012, 15:40
autor: gemus
Witam mam takie pytanie czy wie może ktoś z was co to za czujnik jest on na dole przed chłodnicą
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... e005k.jpg/
: 13 lut 2012, 15:42
autor: tomekk666
Jest to czujnik od temperatury zewnętrznej pokazywanej na wyświetlaczu w liczniku
: 13 lut 2012, 15:50
autor: gemus
Dzięki za odpowiedz tez tak myślałem bo wyświetlacz tez jest tylko chyba nie podłączony
[ Dodano: 2012-02-13, 16:34 ]
temat do zamknięcia
: 13 lut 2012, 16:39
Nie koniecznie wyświetlacz w liczniku. Morze też być do klimy.
: 13 lut 2012, 16:55
autor: gemus
nie mam klimy
: 13 lut 2012, 19:08
autor: krisiun1
Choć miejsce zamontowania tego czujnika jest dla mnie bez sensu to jest to czujnik temp. zewnętrznej dla wyświetlacza tak jak pisał tomekk666.
: 13 lut 2012, 19:13
Ale to jest ori miejsce w tdi. Czujnik nie jest przytwierdzony do chłodnicy to zdjęcie tego tak nie oddaje. Czujnik jest przytwierdzony do osłony przedniej belki.
: 13 lut 2012, 19:20
autor: krisiun1
Bo to jest właśnie miejsce na ori czujnik temperatury, tylko na postoju przy włączonym silniku i temp układu ok 90 stopni ten czujnik przekłamuje temp zewnętrzną, mam to w moim aucie.
: 14 lut 2012, 17:09
autor: gemus
a jest sposób żeby sprawdzić wyświetlacz bo wszystko jest podłączone a nie pali się wyświetlacz
