Audi 80 2.0 ABT-kod błędu vag 282
: 28 lut 2012, 13:45
autor: pablo71
Witam! Mam taki problem z moim autem.Wczoraj przyjechałem z pracy i pod domem spadły mi obroty do zera i zgasł.Przy ponownej próbie odpalenia zapala ale tylko przy wcisniętym pedale gazu jak go puszczę to gaśnie.Podłączyłem go pod vaga i pokazał błąd 282 czyli regulator nastawienia przepustnicy-V60-nieprawidłowy sygnał.Dzisiaj zakupiłem nowy silnik krokowy i po wymianie wyskakuje ten sam błąd i objawy te same jak wyżej.Co może byc przyczyną tego błędu i gdzie tego szukać.Proszę o pomoc
: 01 mar 2012, 17:53
autor: Lukaszbroz
Kupiłeś silnik krokowy, a masz zapewne walnięty potencjometr przepustnicy. Odłącz kostkę od potencjometru i obserwuj działanie. Dodatkowo obejrzyj kable dochodzące do przepustnicy gdyż czas i duża temperatura powodują ich kruszenie i mimo że są w koszulce to mogą być przerwane. Nie obejdzie się bez lutownicy.
[ Dodano: 2012-03-01, 17:53 ]
Silnik krokowy jeśli działa to słychać go po włączeniu zapłonu.
: 01 mar 2012, 17:57
autor: Kokolino
pablo71,
_uwaga
: 02 mar 2012, 11:35
autor: karolas123
Po zdjeciu wtyczki z TPS auto gaśnie, ani nie daje sie uruchomić, wiec to raczej mało da. Omomierz albo na vagu odpalic vagscope i patrzeć. Poza tym o takich problemach w ABT to pewnie jest ze 100 stron. Wszystko juz raczej zostało powiedziane.
