[1.8 PM audi b3] Problem z ładowaniem
: 09 kwie 2012, 10:31
autor: kojak666
Witam serdecznie mam taki problem który nie może czekać....
Robi mi się następująca rzecz:
1 odpalam auto wszystkie kontrolki zapalają się normalnie
2 po przejechaniu kilku km pada obrotomierz
3 odpalam auto na nowo nie świeci żadna kontrolka oraz nie wlancza się obrotomierz
PS został wymieniony regulator napięcia oraz posprawdzane wszystkie paski oraz alternator
Proszę o pomoc...
: 09 kwie 2012, 14:25
autor: Pitras
Z podanych przez Ciebie objawów to powiedziałbym, że to stabilizator napięcia w liczniku skoro auto odpala a zegar nie działa. Mierzyłeś napięcie ładowania?
: 09 kwie 2012, 19:42
autor: kojak666
Mała poprawka została wymieniona kostka stacyjki a nie regulator napięcia, miał ktoś podobne obiawy :?:
: 09 kwie 2012, 21:13
Pitras pisze:stabilizator
Stabilizator nie ma nic wspólnego z zegarami prędkościomierza,obrotomierza, kontrolkami itd. jedynie z wskaźnikami temp. silnika i paliwa.
Jedynie co można podejrzewać to zanik napięcia w niebieskiej wtyczce nr16.
Dodatkowe pytania
Czy działa zegarek? jak z prędkościomierzem? wskaźnikami temp. i paliwa? i co oznacza kontrolki jakie?
: 09 kwie 2012, 22:36
autor: kojak666
a wiec prędkościomierz pokazuje wszystko dobrze zegarek jest temp paliwo pokazuje dobrze podświetlanie całej deski jest kierunkowskazy pokazuje a reszty nie ma żadnej kontrolki no i obrotomierza...a i mam jeszcze pytanie czy obrotomierz może być zależny od alternatora bo zauważyłem ze jak pada mi to nie mam ladowania i przy potwórnym odpaleniu nic juz nie świeci...
Przed odpaleniem powinno zapalić się 3 kontrolki oleju ladowania i czegoś jeszcze oraz to co jest nad wszystkimi tymi kontrolkami a nie zapala się nic...
: 09 kwie 2012, 22:45
Czyli co ręcznego też nie świeci kontrolka?
W PM altek jest niezależny do obrotomierza sygnał brany z czujnika Halla. Masz b3 wiec dodatkowe ikonki to tylko dwie kontrolki jest wpływ świecenia na brak ładowania.
Uszkodzona ścieżka na płytce. Dokładnie prześledź odcinek od "+" stabilizatora do kontrolek idzie ścieżka nad licznikiem km.
: 10 kwie 2012, 08:45
autor: kojak666
Dokładnie kontrolka od ręcznego też nie świeci czyli jak dobrze rozumiem może to być równocześnie stabilizator i ten odcinek i to one są odpowiedzialne na wzbudzenie alternatora :?:
: 10 kwie 2012, 19:49
Czy ja powiedziałem że stabilizator? powiedziałem od stabilizatora w głąb płyty przebadaj ścieżkę.
Co do pytania to tak ma wpływ na wzbudzenie alternatora.
: 11 kwie 2012, 20:33
autor: Bekon001
A czy z ładowaniem masz problemy czy ładowanie przebiega bezproblemowo??
: 12 kwie 2012, 13:30
autor: kojak666
Bekon001 pisze:A czy z ładowaniem masz problemy czy ładowanie przebiega bezproblemowo??
no właśnie jak jak nie zapalą się kontrolki to nie mam ładowania....ale oddałem deskę do gościa co się zna na tym, mówi że to jej wina zobaczymy co tam wymyśli....
: 12 kwie 2012, 19:11
kojak666 pisze:no właśnie jak jak nie zapalą się kontrolki to nie mam ładowania....ale oddałem deskę do gościa co się zna na tym, mówi że to jej wina zobaczymy co tam wymyśli....
na ja miałem podobne coś i winne były własnie zimne luty w liczniku i przerwana sciężka
