[B3] Pół-świecące się kontrolki
: 15 kwie 2012, 23:48
autor: wombat
Co robić, jeżeli podczas jazdy losowo zapalają się te kontrolki (oprócz tej od ręcznego (na dole), zdjęcie robione podczas postoju):
Zapalają się w różnych momentach, podczas postoju, jazdy zawsze wszystkie 3. Czesto bywa tak, że zapalą sie na 10-15s i gasna, po minucie znow to samo.
Jak widać na zdjęciu, swiecą się na pół-gwizdka, a przed uruchomieniem silnika świecą pełną parą jak ta na dole.
Nie zauważyłem nic dziwnego w pracy silnika. Sprawdziłem podłączenie akumulatora, bezpieczniki, różne złącza przewodów w silniku, nic nie pomogło. Zdarza się zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.
: 16 kwie 2012, 07:08
autor: Marcin_89
Jakiś problem z alternatorem (szczotki, regulator napięcia, czy coś innego się wysrywa, ewentualnie sprawdź tam przewody przy alternatorze i idące od niego do aku).
Jak się świecą, to alternator nie ładuje aku, w końcu się rozładuje (jak przez dłuższy czas zaczną się te kontrolki świecić).
: 16 kwie 2012, 09:06
autor: gibaj
albo licznik (kostki przy nim) spróbuj podmienić cały licznik ze sprawnego auta ;-)
: 16 kwie 2012, 15:51
autor: wombat
alternator jest w porzadku, wszystkie przewody tez.
: 16 kwie 2012, 17:07
A ładowanie sprawdzałeś :?:
: 16 kwie 2012, 18:57
autor: wombat
tzn? alternator i akumulator sprawdzał mechanik w warsztacie i stwierdził, że jest ok.
: 16 kwie 2012, 21:10
wombat pisze:wszystkie przewody tez
No nie wszystkie z jednym masz problem z tym od altka do licznika. Lub przy samym liczniku kosta.
Efekt mrużenia to przerwa na kablu od kontrolki ładowania.
: 11 wrz 2015, 22:02
autor: Tipi
witam mialem ten sam problem wymieniłem z poprzedniego audi zegary i wszystko gra ale co mnie nie pokoi na tym zdjęciu ze brakuje ci kontrolki od oleju.
: 11 wrz 2015, 22:46
autor: maciek889
Tipi, on ma odpalony silnik a reszta kontrolek (oprócz ręcznego) to problem z sygnałem ładowania.
wombat pisze:tzn? alternator i akumulator sprawdzał mechanik w warsztacie i stwierdził, że jest ok.
Odłącz niebieski kabel od wzbudzenia z alternatora później odpal silnik i zobacz czy jak będziesz podłączał/odłączał czy będą kontrolki gasły.
[ Dodano: 2015-09-11, 22:46 ]
Kurde to temat z 2012 roku!
: 27 wrz 2015, 11:36
autor: bugalus
gdy ładowanie aku jest nie takie jak powinno czyli 14,5 v jest mniejsze lub większe to kontrolki tak się zachowują , jest to wina regulatora napięcia , w moim przypadku było 13,5 i 16-17 v
