[audi b3 1.9 td] problem z obronomierzem ... pomocy .
: 23 kwie 2012, 22:43
autor: scroll4476
witam mam problem z obrotomierzem ..
mam audi b3 był w niej silnik 1.8 s a wstawiłem 1.9 td od b4 i jest w tym problem ze jak podłaczam kabel do alternatora otrotek dostaje swira raz wskauje 5 tysiecy a raz wchodzi na 7 ale wogóle nie dotykam na gas sam robi co chce skacze a jak ruszam i obroty wzrastaja to wchodzi na 7 i po za próbuje ...
obrotek jest od benzyny ... taki był .
co moge z tym zrobic zeby było ok ?
prosze o pomoc bo ja nie potrafie juz bez obrotka jechac ...
pozdrawiam i dziekuje za pomoc .
: 23 kwie 2012, 23:27
autor: kroliqster
musisz wymienic obrotomierz z wersji diesla z tym nic nie zdzilasz przy tym silniku, popraw i ztaguj temat
: 24 kwie 2012, 02:48
_uwaga
kroliqster pisze:musisz wymienic obrotomierz z wersji diesla z tym nic nie zdzilasz przy tym silniku,
Nie musi zmieniać, poza tym obrotomierz pod silnik TD to prawdziwy biały kruk a z TDI będzie działał tak samo.
Tutaj jest rozwiązanie twojego problemu:
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,90/
tylko musisz się zarejestrować osobno w centrum wcześniej.
: 24 kwie 2012, 06:31
autor: andi77
scroll4476, Tu masz opis jak przerobić obrotek z benzyny, aby dobrze wskazywał w TD <ok>
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=31060
: 24 kwie 2012, 08:31
autor: scroll4476
to co nalezy z tym zrobic panowie ???
ale licznik dobrze działał tylko jak podłaczam go pod alternator to dostaje swira ale dosłownie chce wyjść po za skale .
: 24 kwie 2012, 08:51
autor: andi77
scroll4476 pisze:to co nalezy z tym zrobic panowie ???
Przecież podrzuciłem Ci link z dokładnym opisem :roll:
: 25 kwie 2012, 00:54
autor: scroll4476
dziekuje za pomoc doszłem i zeobiłem mam puszczone kable tylko zastanawiam sie skad mam wyczajc taki pocien...
moze wie ktos w czym jest taki?? <ok>
: 25 kwie 2012, 05:04
autor: andi77
scroll4476 pisze:dziekuje za pomoc doszłem i zeobiłem mam puszczone kable tylko zastanawiam sie skad mam wyczajc taki pocien...
Ja użyłem taki od podgłaśniania ze starego radia <ok>
: 25 kwie 2012, 21:23
autor: scroll4476
Dziekuje wam dzis własnie zrobiłem co chciałem działa pieknie ...
Co ten swiat wart jest bez audi
POZDRAWIAM MOBILKÓW !
[ Dodano: 2012-08-09, 22:50 ]
witam ponownie po długim czasie ...
mam pytanie ...
mam audi 80 b3 i ostatnio zmieniłem silnik był 1.8 s a wstawiłem 1.6 d .
i chce zrobic obrotka licznik zlutowałem juz ale nie wiem gdzie podłaczyc pod alternator .'???
