[80 B4] Nie działająca zapalniczka??
: 19 sie 2007, 22:25
autor: marf60
Witam. Jaki może byc powód nie działania zaplaniczki w aucie, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są OK :?:
: 20 sie 2007, 00:18
autor: hołard
U mnie też nie działa, może to sama zapalniczka jest trefna :roll: sprawdzałeś to jakoś? ;-)
: 20 sie 2007, 08:38
autor: marf60
Nie sprawdzałem samej zapalniczki ale tak zrobię.
: 20 sie 2007, 18:22
autor: jmm
Sprawdzcie czy dochodzi zasilanie do wtyków przy zapalniczce ;-)
: 20 sie 2007, 19:54
autor: cobra
Bardzo często przy tych szufladkowych zapalniczkach przerywa się przewód zasilający gniazdo zapalniczki.
: 31 mar 2010, 19:44
autor: danekB4
Też posiadam niedziałające gniazdo zapalniczki. Dziś po odkręceniu tej jednej śruby która trzyma zapalniczkę okazało się że ona wogóle nie jest podłączona. Przez otwór od radia wyciągnąłem wiązkę kabli , kilka mam wolnych (niepodłączonych), ale nie wiem który to jest. Ile przewodów jest potrzebne do podłączenia zapalniczki?
Mimo odkręcenia zapalniczki trudno jest tam do czegoś dojść z braku miejsca, można jakoś wyciągnąć calą tą szufladkę popielniczki (nie chciałem jej wyrywać na siłę)?
: 31 mar 2010, 20:09
autor: piotrek 250279
Jak wyciagniesz zapalniczke,to w glebi gniazda na jego sciankach sa takie dwie blaszki.Wyjmij bezpiecznik i plaskim srubokretem przygnij troche te blaszki do srodka.
: 02 kwie 2010, 14:34
autor: jastrzabb4
piotrek 250279 pisze:Jak wyciagniesz zapalniczke,to w glebi gniazda na jego sciankach sa takie dwie blaszki.Wyjmij bezpiecznik i plaskim srubokretem przygnij troche te blaszki do srodka.
zrobilem identycznie gdy wciskakalem zapalniczke to wyskakiwala a nie zostawala wvisnieta. podgielem blaszki i jest gitara
: 05 lut 2011, 11:12
autor: Pavell
Odświeżę temat gdyż mam problem z zapalniczka, która do dzisiaj działała ale przestałą i to chyba przez moją nieuwagę. Mianowicie rezałem sobie podświetlenie tylnej popiołki, miałem rozebrany trochę środek i odpiętą zapalniczke na końcu kabli nie było tej plastikowej osłonki i chyba musiały się gdzie zetknąc dwa kabelki i zrobiło się zwarcie (zaiskrzyło) i tyle zapalniczka nie działa, nie dopływa prąd bo sprawdzałem. Co jeszcze mogło się stac?? elektrykiem nie jestem wiec nie znam sie zbytnio :-/ ale lubię sobie czasem podłubac przy aucie.
Który bezpiecznik odpowiada za prąd do zapalniczki??
: 05 lut 2011, 11:23
autor: gibaj
nr.4 <ok>
: 05 lut 2011, 13:22
autor: Pavell
dzięki gibaj, zawsze chciałem sobie to pobrac ale za każdym razem wywalało mi jakiś błąd :-/
Teraz nie bd musiał sprawdzac wszystkich bezpieczników :mrgreen:
[ Dodano: 2011-02-05, 13:26 ]
a przy okazji wyrezalem druga zapalniczke w tunelu srodkowym hehe :lol:
: 11 lut 2011, 21:40
autor: hawkk5
oo, przyda się :] ja też będe musiał się zabrać za naprawę
: 14 lut 2013, 22:10
autor: stars1992
Sorki za odkopanie ale wlasnie mam problem z wyciagnieciem popielniczki, mam audi 80 b3 1.8s odkrecilem juz ta srube 8mm i 2 krzyzakowe u gory biore ja na dol i nic nie widze zadnuch blaszek ani nic i jak by sie dalo czy mogl by ktos z Was pokazac na zdjeciu gdzie one sa i gdzie ten bezpiecznik jest? dodam ze wszystko inne dziala podswietlenie zapalicznki tez lecz sama ona nie bo nie doplywa prad.
: 15 lut 2013, 19:20
autor: sylwester28ET
Bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników na podszybiu pod czarną pokrywą jak otworzysz maskę to po stronie kierowcy, bezpiecznik nr. 4.
: 15 lut 2013, 20:32
autor: stars1992
tak wiem i zostal wymieniony ale i tak bez zmian
