[B4 AVANT 1.9TDI 1Z] komunikat brems licht
: 09 maja 2012, 01:00
autor: pancurp10
Zakładam ponownie temat dotyczący tego komunikatu a chodzi o bremsh licht czy zna ktoś metodę by się pozbyć tego problemu?Lub ew pytanie co załancza ten komunikat i czy jest to sterowane masa czy + bo jak którymś z tych to wystarczyło by według mnie w kostkę podać któryś z biegunów i komunikat nie powinien się już chyba pokazać
: 09 maja 2012, 06:21
autor: andi77
pancurp10, Światła stopu działają?
: 09 maja 2012, 08:13
autor: Wostok
Sprawdź wtyczki do lamp.
Warto też zwrócić uwagę na czujniki hamulca przy pedale hamulca - szczególnie na zderzaczki - być moze pozycja czujników jest rozregulowana.
: 09 maja 2012, 13:21
autor: pancurp10
juz zakładałem temat wcześniej j mówie wam że wszytko jest ok żarówki są ok brak 3 światła stop czujnik przy pedale ok podejżewam źle działający przekaźnik od kotroli świateł tylnych czy ktoś wie gdzie on śię znajduje?
: 11 maja 2012, 21:02
autor: Szara80tkaTdi
pancurp10 pisze:czy ktoś wie gdzie on śię znajduje?
w tylnej lewej wnece, nad blotnikiem
pancurp10 pisze:co załancza ten komunikat i czy jest to sterowane masa czy +
zalanczane jest masa, jesli zarowki sa sprawne, na pin 25 w AC jest podawana masa i wtedy wszystko gra
: 12 maja 2012, 23:36
autor: pancurp10
dzięki bardzo poszukam tego przekaźnika jak dalej nic mi to nie da mam drugi i poprowadzę własną instalacje by to ustrojstwo chodziło , dam znać jak poszło
: 16 maja 2012, 21:12
autor: rafka80
nie wiem jak tutaj ale mialem podobny przypadek w zafirze komputer pokazywal tylne lewe swiatlo stop swiatlo dzialalo a komunikat zgasl po wymianie zarowki z "dobrej" na nowa komputer oblicza opor na zarowkach i na tej podstawie gasi lub wyswietla komunikaty nie wiem jak jest w audi
: 16 maja 2012, 21:26
autor: pancurp10
problemem u mnie żarówka nie jest, mam częsci jak uporam się z tym dam znać jak to naprawiłem
: 11 sie 2012, 14:29
autor: barto-team
witam , mam ten sam problem z bremslicht, kupiłem wszystkie nowe żarówki i problem nie zniknął i nadal świeci. Więc wziąłem się za włącznik stopu nad pedałem hamulca, rozebrałem go i tam jest wszystko ok, nie rozumiem co się tam może zepsuć :?: dla pewności przetarłem styki papierem ściernym. Oczywiście poodciskałem wszystkie wtyczki. A ciekawostka bo jak popiołem go pod kompa dałem skrzynia biegów to wywala mi tam błąd czujnika stopu. Ale odkąd auto kupiłem to go wywalało cały czas, a BREMSLICHT nie świeciło. Podpowiedzcie coś bo mnie już szlak trafia....
: 11 sie 2012, 15:09
autor: karolas123
Spradz moduł kontroli świateł, on odpowiada za ten komunikat, jest w tylnym lewym nadkolu, biała kostka. a w nia wpiete kostki od istalacji świateł.
: 11 sie 2012, 15:33
autor: barto-team
a znajduje się on również w B5 w nadkolu :?: do jutra niema mnie w domu, a audik został rozbebeszony w garażu i nie mam jak sprawdzic....
: 12 sie 2012, 10:47
autor: karolas123
Nie, a A4 jest chyba zintegrowany jeden moduł od wszystkich świateł, chyba pod kierownica.
: 13 sie 2012, 21:20
autor: barto-team
a więc tak dziś nadal działałem z samochodem, pojechałem do kumpla przełożyłem przekaźnik świateł od niego, nic nie pomogło
przełożyłem czujnik stopu, zero efektu. Wyciąłem zegary poruszałem kablami, zero efektu. Wymieniłem wszystkie żarówki i nic... dołożyłem nawet jedna żarówkę do stopu aby opór zwiększyć też nic... podpowiedzcie mi jeszcze coś bo brakuje mi pomysłów całkowicie już.... :cry:
: 13 sie 2012, 21:37
autor: karolas123
kolego musisz znalesc kabel odpowiadajacy za sygnał stopu do ac i podać na niego masę jeśli sygnal zgasnie znaczy ze jest usterka modułu z tyłu, lub urwany kabel, jesli nie znaczy ze to wina ac.
: 13 sie 2012, 21:52
autor: barto-team
hmm do 3 swiatla stopu ida 3 kable w tym dwa sa spiete do kupy... to może jeden z nich jest od FISA :?:
