[Cabrio] Podgrzewane fotele.
: 29 maja 2012, 19:10
witajcie.
problem jest następujący.
jeden fotel działa - pasażera i grzeje, kierowcy nie.
wymieniałem przełączniki stronami (te z przekaźnikami już w sobie) i problem dalej jest ten sam.
plusy dochodzą, maty przejścia mają.
zdiagnozowałem taki problem.
w momencie jak włączam grzanie pojawia się plus na kablu idącym do foteli i po chwili zanika. w drugim fotelu nie. więc problem tkwi tylko po stronie kierowcy.
dzieje się tak przy podłączonej wtyczce do fotela jak i przy odłączonej.
plus nie jest nigdzie zwarty bo nie ma przejścia do masy.
zastanawia mnie termowyłącznik, czy to może on nie robi problemu.
miał ktoś podobny problem lub wie co z tym zrobić?
jak sprawdzić czy działa sensor temeratury w fotelu?
jakieś sugestie? byłbym wdzięczny,..
