Witam dziś zauważyłem u siebie w autku takie dwie rzeczy. Moje pytanie brzmi. Co to jest i do czego służy? Nr 1 to chyba do komputera pokładowego ale wydaje mi sie ze nie posiadam komputera.
1 służy do odczytywania kodów błyskowych 1 2 niestety nie wiem
: 16 cze 2012, 20:24
autor: king86
jeżeli w 2 jest żółty kabelek to jest to sygnał spalania do komputera pokładowego.
: 16 cze 2012, 20:41
autor: Dregan
no tez mi sie tak wydaje ale nie chcialem w blad wprowadzac
: 16 cze 2012, 21:20
autor: Kofper
Komputer pokładowy w audi 80 b3 z 1991r. ???
: 17 cze 2012, 11:42
autor: king86
po prostu sygnał spalania z ECU . Masz wtrysk jednopunktowy na pewno jest sterowany ECU <lol>
: 17 cze 2012, 19:57
autor: Kofper
Obok tego żółtego jest też taka zielona kostka. Od czego ona moze być ?
: 17 cze 2012, 20:15
autor: mariusz122
Kofper ja też mam PM-a .W którym miejscu to jest,bo chyba widze tam na zdjęciu dżwignie od klapy.Ależ mi teraz ćwieka zabił,jak tyś to wogóle znalazł.
: 17 cze 2012, 20:59
autor: Dregan
pod półka pod kierą:D
: 17 cze 2012, 23:16
autor: Kofper
tak dokładnie pod półką. Wystawało mi no i się zainteresowałem
: 18 cze 2012, 16:13
autor: Napstereq
Siemka witam wszystkich
Mam pytanko czy wiecie może do czego służy ten czujnik na zdjęciu ??
Jest on przy silniku ale nie mam zielonego pojecia do czego go podłączyć
: 18 cze 2012, 18:27
autor: king86
w którym dokładnie miejscu jest zamontowany ten czujnik?
: 18 cze 2012, 21:42
autor: Szara80tkaTdi
Napstereq pisze:czy wiecie może do czego służy ten czujnik na zdjęciu ??
wg foto widac ze ma oring, wiec musi byc na ktoryms z kroccow wodnych
: 19 cze 2012, 15:23
autor: Napstereq
Ten czujnik wychodzi z lewej strony od takiej czarnej małej skrzyneczki i przy akumulatorze ciągnie się z 30-40 cm za głowice w stronę lewego błotnika
: 20 paź 2012, 13:27
autor: Kofper
Hmmm... Dziś znalazłem w bagażniku taka oto wtyczke. Nie jest ona nigdzie wpięta i nie ma miejsca żeby ją gdziekolwiek wpiąć. Kolor kabli: Biało-żółty i biało-czarny lub granatowy. Numer wtyczki: 899 971 632. Wtyczka ma 2 piny.
