[ABK] kontrolka wody
: 16 cze 2012, 18:00
autor: KoralB3
Witam co może być przyczyną mrugającej kontrolki wody ? po odłączeniu czujnika który jest w zbiorniczku płynu chłodniczego jest nadal to samo. Wentylator załącza się poprawnie,płyn jest .
: 16 cze 2012, 18:09
autor: kroliqster
czujnik temperatury 3 pinowy szary na kroccu ten co podaje wartosci do licznika, sprawdz odlaczajac go
: 16 cze 2012, 19:56
autor: Prestige
Tak jak kolega wyżej pisze uszkodzony czujnik temperatury 3-pinowy (szary). Miałem to samo u siebie po ok.1 minucie po odpaleniu silnika kontrolka zaczynała migać.
: 16 cze 2012, 20:13
autor: KoralB3
Mogę prosić jakąś fotkę podglądową :?: :roll:
: 16 cze 2012, 22:44
autor: kroliqster
prosze
: 16 cze 2012, 22:47
autor: KoralB3
Dzięki <wodka>
Proszę nie zamykać tematu,na dniach sprawdzę
[ Dodano: 2012-06-17, 16:52 ]
U mnie te czujniki są zamienione.. ten okrągły jest po lewej ten drugi z prawej. w ABK tak jest ?
: 17 cze 2012, 22:08
autor: Prestige
Nie. Po lewo powinien być niebieski (2 pin). Po prawo szary (3 pin). ;-)
: 18 cze 2012, 01:03
autor: kroliqster
i tak to nie ma znaczenia, a wtyczki nie pomylisz bo nie wejdzie
