[b4 1,9 TDI] Wypalone gniazdo bezpiecznika
: 11 lip 2012, 08:59
autor: KuanTi
Witam,
ostatnimi czasy przy temperaturach dochodzących do 35 stopni moja klimatyzacja i nawiewy przestały działać :(
Zajrzałem do bezpieczników, a tam pięknie zjarany bezpiecznik. Wyjmuje go i widzę ze nie ma całej 1 strony bezpiecznika, stopił się normalnie.
Po sprawdzeniu gniazda, chyba nie obejdzie się bez wpięcia się w kable i wyprowadzenie gniazda na osobny bezpiecznik.
W załączniku fotka z gniazdem (jakość telefon więc wybaczcie).
No i teraz pytanie jak się dobrać do tych kabli do klimy,nawiewu.
Ma ktoś jakiś pomysł czy odkręcać całą skrzynkę bezpieczników i tam wyprowadzać osobne gniazdo czy gdzieś indziej.
Jakbyście się do tego zabrali?
Mariusz
: 11 lip 2012, 09:17
autor: trepek
KuanTi pisze:Jakbyście się do tego zabrali?
Poszukał innej skrzynki bo to w sumie groszowe sprawy za pustką skrzynkę a wszystkie takie same są.
: 11 lip 2012, 10:54
autor: KuanTi
no to trochę dłubania z tym będzie.
Trepek a powiedz czy ta skrzynka z bezpiecznikami to przymocowana jest na 2 śruby?
: 11 lip 2012, 14:46
autor: trepek
Nie, na dwa zatrzaski. Jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Wymieniasz tylko środek, bez ramki.
: 11 lip 2012, 21:55
trepek pisze:a wszystkie takie same są
Prawie takie same jest jedna mała różnica właśnie przy tdi czyli bezpiecznik świec żarowych nie wszystkie je posiadają tylko przy silniku ON
: 12 lip 2012, 03:08
autor: Audi Sport
Jarewa, Nie ma żadnych różnic, wszystkie skrzynki są takie same :!: Różnią się tylko wiązki od poszczególnych jednostek napędowych, skrzyń biegów i rodzaju wyposażenia podpięte pod skrzynkę. ;-)
KuanTi pisze:no to trochę dłubania z tym będzie.
Wymiana jest prosta. Wszystkie wtyczki są innego koloru, w skrzyce w gniazdach do wtyczek pisze po niemiecku i angielsku jakiego koloru ma być wpięta ;-)
: 12 lip 2012, 05:57
To sobie przyglądnij i zobacz czy jesteś wstanie zamontować bezpiecznik świec żarowych. Obrazek
: 12 lip 2012, 06:49
autor: KuanTi
No właśnie wczoraj byłem na złomowisku i jedynie od benzyniaków mieli skrzynki.
I twierdzili że są różnice miedzy skrzyneczkami od ON a PB.
Z tego co oglądałem te skrzynki to faktycznie wymiana wydaje się prosta bo tylko bym przepoił kabelki.
No ale jak nie ma odpowiedniej to chyba będę musiał się wpiąć i wyprowadzić gdzieś osobno bezpiecznik.
Jeszcze podzwonię po okolicznych szrotach może coś będą mieli.
: 12 lip 2012, 23:15
autor: Audi Sport
Jarewa pisze:To sobie przyglądnij i zobacz czy jesteś wstanie zamontować bezpiecznik świec żarowych.
No pewnie, w mojej skrzynce jest taka opcja, etka tylko to potwierdza. Zresztą niech się trepek wypowie, On ma do czynienia z klekotami ;-)
: 15 lip 2012, 12:24
autor: KuanTi
Witajcie,
pomysł z wymianą całej skrzyneczki był strzałem w 10.
Poszło szybko i bez problemów.
A co do skrzynek to są takie same dla PB jak i ON.
Jedynie w PB trzeba poprzekładać ze swojej skrzynki ON piny :)
Polecam te rozwiązanie.
Za pełną skrzynkę z bezpiecznikami + przekaźniki zapłaciłem 40 zł.
Mariusz
: 15 lip 2012, 23:37
autor: Audi Sport
KuanTi pisze:A co do skrzynek to są takie same dla PB jak i ON.
No i wszystko się potwierdziło <ok>
