a przy okazji takie pytanie gdzie znajduje się czujnik wstecznego bo nie świecą mi wsteczne światła
wiem że gdzieś w skrzyni tylko nie wiem w którym miejscu a dojscie jest kiepskie bo to quattro
: 29 lip 2012, 23:01
Na pewno 2,2? a nie 2,3? bo seryjnie nigdy nie montowali 2,2 w A90Q. Gdyby to był 2,3 7A to był by to czujnik magnetyczny na wale korbowym.
: 29 lip 2012, 23:10
autor: anakonda1259
to jest taki silnik
nie mam zielonego pojęcia co to jest a znajduje się to na początku silnika po prawej jest pasek klinowy a po lewej na dole miska olejowa a to coś znajduje się pomiędzy
a i takie pytanko gdzie jest czujnik świateł wstecznych bo muszę go wyczyścić ? wiem że gdzieś w skrzyni tylko ja tam nic nie widzę :
: 29 lip 2012, 23:15
autor: Audi Sport
Jarewa pisze:Na pewno 2,2?
Napewno były takie silniki i wolałbym taki niż NG ze względu na lepszy dźwięk i oznaczenie 2.2 jakoś lepiej brzmi <ok>
Co do pytania to jest to czujnik temperatury oleju. Jako ciekawostka czujnik temp. oleju w R5 jest inny niż w R4
[ Dodano: 2012-07-29, 23:21 ]
anakonda1259 pisze:a i takie pytanko gdzie jest czujnik świateł wstecznych bo muszę go wyczyścić ? wiem że gdzieś w skrzyni tylko ja tam nic nie widzę :
Sprawdź jednak wiązkę czy czasem nie jest przerwana, bo te czujniki bardzo rzadko padają
: 29 lip 2012, 23:24
autor: anakonda1259
Audi Sport, o to dzieki mam wskaźniki to będę jakoś próbował podłączyć ten czujnik
dzięki jutro sprawdzę
[ Dodano: 2012-07-29, 23:48 ]
jescze takie pytanko gdzie znajde czujnik ciśnienia oleju ?
: 29 lip 2012, 23:57
autor: Audi Sport
anakonda1259 pisze:jescze takie pytanko gdzie znajde czujnik ciśnienia oleju ?
Po lewej stronie bloku, na stronie gdzie jest kod silnika. Są tam dwa czujniki, jeden mniejszy drugi powinien wyglądać jak bańka i mieć dwa piny do konektorów
