[2.0 ABK] Jak odpalić go na popych z pustym aku?
: 19 sie 2012, 13:31
autor: MaćkoABK
Witam,
Pytanie, jak w temacie czyli, jak odpalić silniczek ABK z rozładowanym do zera akumulatorem? Zaznaczam, że paliwo jest i z naładowaną baterią silnik pali prawie na dotyk. Dodam także, że samochód ma immobilizer. Czy w takiej sytuacji, tzn. immo + pusty aku jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak, to z którego biegu najlepiej to robić?
: 20 sie 2012, 09:23
autor: ignac112
Nie da rady
Musisz mieć 2 aku, a jak nie chce ci się go wyciągać to na klemy podepnij i połóż pod nogi pasażera.
: 20 sie 2012, 09:32
autor: Ganimadeus
Jakby to napisać inaczej "Z pustego i Salomon nie naleje"
: 20 sie 2012, 20:07
autor: ignac112
Jak by kontrolki się paliły to jeszcze można by spróbować, ale jak nie masz prądu to nawet pompka Ci paliwa nie poda. Komputer musi chodzić, może jakby to był stary gaźnik to by zapyrkotał (nie wiem, szczelam
) ale w samochodzie z elektroniką nie ma szans.
: 20 sie 2012, 20:33
autor: Dregan
lepiej nie kombinować
: 20 sie 2012, 20:51
autor: LUPO
jak ci się nawet nie żarzą kontroli to pozamiatane-skręcaj sobie drugi aku lub na kable
: 20 sie 2012, 20:55
autor: Dregan
kupić prostownik najlepiej idzie zima przyda się a kombinatorstwo drożej wyniesie niż te 100 zł na prostownik
: 20 sie 2012, 20:59
autor: LUPO
przy wytczerpanym aku do zera już i prostownik nie pomoze, niech zainwestuje lepiej w aku
: 20 sie 2012, 21:02
autor: Dregan
tzn mi zszedł do zera pare razy ale po naładowaniu o dziwo jest ok
: 21 sie 2012, 11:42
autor: Patrique
U mnie w aku z napięciem poniżej 12.2V auto nie odpali w ogóle. Nawet na pych.
Także musisz uzyskać te minimum - czyli 12.4-12.5V. Może 80-tki są wiekowe, ale troche tej elektroniki do zasilenia mają... silniczek krokowy, tps, wtrysk, elektryczna ciśnieniowa pompa paliwa (!), układ WN, komputer... bla, bla, bla.
Poza tym ewentualny rozruch na pych może spowodować przeskoczenie albo nawet zerwanie paska rozrządu. Także nie polecam. Podobnie ma się rzecz w kwestii odpalania na hol. Także ładuj aku na fula. Prostownik kupisz za grosze.
: 21 sie 2012, 14:45
autor: Dregan
w ostateczności przewody ale lepiej kupić prostowniczek
