[B4] Coś jest chyba pokręcone z przyciskami na konsoli
: 01 wrz 2007, 16:22
autor: msr123
przyciski na konsoli mam w takiej kolejności:
A) regulacja świateł
B) światła tylne przeciwmgielne
C) ogrzewanie tylnej szyby
D) awaryjne
B oraz D są włączone gdy przyciski są WCIśNIęTE
C natomiast jest włączone gdy przycisk NIE JEST WCIśNIęTY
Jak dla mnie, żeby wszystko było na tip top przycisk C ma działać tak samo jak reszta - wizualnie widać, że przyciski nie są w linii prostej
Czy u Was jest tak samo? Jeśli nie to pewnie winowajcą jest ojciec który wcześniej coś grzebał z tymi przyciskami 8-)
: 01 wrz 2007, 17:13
autor: daro26
C powinno sie wciskac tak jest bynajmniej u mnie i wszystko jest rowniutko
: 01 wrz 2007, 17:20
autor: wilu8
msr123 pisze:C natomiast jest włączone gdy przycisk NIE JEST WCIśNIęTY
a jak wciśniesz to co sie dzieje? rozłancza ?
: 01 wrz 2007, 17:30
autor: msr123
Jak wcisnę przycisk to nie grzeje szyby...
natomiast jak nie jest wciśnięty to grzeje :/
Dla pewności sprawdzałem nawet woltomierzem...
: 01 wrz 2007, 17:34
autor: daro26
moze wtyczka jest odwrotnie wcisnieta albo piny zamienione
: 01 wrz 2007, 18:04
autor: msr123
Z tego co pamiętam to wtyczka nie może być wciśnięta odwrotnie, bo ma takie 2 bolce. Muszę rozebrać i sprawdzić => poczekamy do poniedziałku :)
[ Dodano: 2007-10-10, 15:48 ]
Oł szit ... ile to czasu :-) Okazało się, że piny nie zaszły z lewej strony tylko z prawej bo były lekko wygięte. Teraz działa tak jak należy
Przy okazji zepsułem żarówkę, ale mniejsza z tym ;-)
