[b4 cabrio] radio ? zolta wtyczka kwadratowa okolo 10x10mm
: 16 wrz 2012, 20:59
autor: teeree
Witam,
po demontazu i ponownym zlozeniu, zostala mi jedna wtyczka,
kolor wtyczki zolty,, mniej wiecej kwadratowa,, wymiar okolo 10x10mm,
myslalem ze to od radia, ale do radia są same prostokatne,
i teraz nie wiem czy czegos nie podlaczylem?
[ Dodano: 2012-09-18, 21:29 ]
do czego ta wtyczka, ktos wie?
[ Dodano: 2012-09-30, 19:30 ]
nikt nic nie wie?
gdzie to powinno byc podlaczone?
: 03 paź 2012, 22:27
autor: Klusekk
Witaj kolego u mnie w cabrio też głowiłem sie nad tym od czego one są mam jeszcze 2 takie tylko inne kolory i u mnie wychodzą nimi kable z głośników i subufera z tyłu
: 03 paź 2012, 23:34
autor: Audi Sport
Ta wtyczka wygląda mi na wyjście liniowe do systemu aktywnego czyli tylnych głośników przy radiu Delta CC Powinieneś mieć jeszcze zieloną wtyczkę, która jest do Autochecka, a jeśli masz zmieniarkę to powinna być także niebieska wtyczka
: 14 paź 2012, 12:13
autor: teeree
niestety mam tylko zolta wtyczke,
nie znalazlem zielonej ani niebieskiej,
tez mi sie tak zeczelo wydawac ze to do tylnich glosnikow(ktore maja wbudowany wzmaczniacz)
ale do auta dostalem oryginalne radio audi gamma cc, i tam nie ma takiego wejscia, wiec zglupialem,
ale moze byc tak ze podmienili radio
: 15 paź 2012, 00:56
autor: jacek199315
wtyczka służy do podłączenia tylnych głośników aktywnych noki
[ Dodano: 2012-10-15, 01:07 ]
taki tam opis
: 18 paź 2012, 22:36
autor: Szara80tkaTdi
teeree, tu masz kolego rysunek, twoja wtyczka jest jako LINE OUT, a radio napewnobys musial miec orginalne, np AUDI GAMMA, czy cos wtym stylu, ale te zapewne co bylo w A4
: 20 paź 2012, 00:26
autor: teeree
dzieki za wyjasnienie,
ale poki co podlaczylem tylnie glosniki pod przednie
radio mam ory audi gamma cc, i nie ma z tylu takiego wejscia na tą kostke, ale jest inne wejscie takie prostokatne na tylnie glosniki 'line out' ,
mmh
czyli wystarczy przerobic wtyczke, i powinno grac?
bylo by fajnie bo obecnie nie mam opcji ustawien przod/tyl, bo tylnie glosniki podlaczone pod przednie co powoduje strate mocy,,
A jak by udalo sie podlaczyc do tej prostokatnej wtyczki, to tylnie glosniki dzialaly by normlanie,
bo tylnie glosniki to oryginal nokia z wbudowanym wzmaczniaczem i jest tam wtyczka bodajze z 5lub 6 kabelkami,
jutro cos podzialam,
: 20 paź 2012, 09:22
bo sa rozne radia Audi Gamma, pod twoaja wtyczke bys musial miec nowsze radyjko, prawdopodbnie siedzilalo tam inne radio, a w prezencie dostales co innego, trudno teraz do tego dojsc, tymbardziej piszac i niewidzac instlacji, moze ktos cos przerabial, na zdjeciu nizej, rozpiska z tradycyjnego Audi Gamma CC co wystepowalo w B4
: 26 paź 2012, 09:47
autor: teeree
Mam wolna chwile bo zalozylem juz poszycie dachu,
i chcialbym zrobic te glosniki,
I mam pytanie czy jest realne z kostki kwadratowej (wyjscie liniowe tylnich glosnikow nowego typu), przerobic na kostke prostokatną zeby pasowala do starszego modelu radia?
Czy raczej zeby to zadzialalo to trzeba kupic nowsze radio?
: 26 paź 2012, 11:31
teeree pisze:
a dlaczego by nie, oczywiscie,
wypinasz ostroznie piny igla lub waskim srubokrecikiem z poprzedniej kostki, lub "zarabiasz" nowe piny zakupione w elektronicznym i tyle, od strony elektrycznej, sygnal wyjsciowy jest zawsze taki sam, wszystko jest wg norm
: 26 paź 2012, 16:46
autor: teeree
mmh no okey, ale to ile kabli z tej mojej kwadratowej zoltej wtyczki mam wpiac z prostokatna? bo na tej zoltej jest wyjscie na przednie i tylnie glosniki, czyli co mam podpiac je do kabli pod przednie z innej kostki? czy poprostu podpiac tylno kable od tylnich glosnikow?
: 26 paź 2012, 16:56
ta starsza gamma ma tylko na tylne, liniowe wyjscie, wiec tylko dwa, nie baw sie w mostkowanie tylnych i przednich, bo radyjko dlugo nie pochodzi
ciebie interesuja z kwadratowej kostki tylko LR i RR (lewy tyl i prawy tyl)
: 27 paź 2012, 01:46
autor: teeree
ok,
jak uda mi sie jutro to to ogarne, najpozniej w niedziele,
czyli z zoltej kwadratowej kostki podlaczam dwa kabelki od tylnich glosnikow,
a mase, czy tam nie ma masy?
zastanawia mnie jeszcze to; do tylnich glosnikow mam wtyczke na 5lub6 kabelkow,
a jesli podlaczam tylko jeden to gdzie idzie reszta kabli?
i mam jeszcze taki problem, zostala odcieta jedna wtyczka z tylniego glosnika, skad teraz wiedziec/jak to zlutowac do innej wtyczki? (mam juz druga wtyczke tylko nie wiem jak to zlutowac, hmm )
: 27 paź 2012, 05:54
dalej ci nie pomoge, bo gdy sie nie jest na miejscu, a na odleglosc, to troche trudniej,
masa jest zawsze i wszedzie,
: 29 paź 2012, 22:43
autor: teeree
z wtyczką do glosnika sobie poradzilem, znalalzem druga wtyczke z takimi samymi kablami,
juz zlutowalem,
ale stoje w miejscu,
podlaczylem do radia ale jest cisza,
ta zolta kwadratowa wtyczka, jest na 6pinow, zajete sa tylko 4piny, (2sa wolne)
idac po kolorach kabli (i powyzszym objasnieniu), dwa sa od tylnich glosnikow LR i RR , (te podlaczylem do radia)
pozostale dwa ( "/+-" i "com") w zoltej wtyczce sa podwojne (po kolorach widac ze takie tez wystepuja we wtyczkach do glosnikow),
myslalem ze ten "/+-" to masa i podlaczylem do masy ale jest cisza,
jak to ogarnac?
wiem ze na odleglosc jest ciezko,
i co to za objasnienie "com" to do wzmaczniacza? to podlaczac czy nie? jesli tak to gdzie?
